Коробка или сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Коробка или сцепление вывод темы на печать
ГАВs
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 11:34
Вот такая блин проблема!!!! При начале движения иногда выскакивает первая передача. Если слегка придержать рукой
и сдвинуться с места....то все в порядке....можно хоть день на первой кататься. Переключения на 2-ю и дальше происходят без проблем. На маленьких оборотах на второй передаче.....если заезжаеш хоть на недольшой подьем начинает трястись двигло...приходится подгазовывать. Все подушки в порядке, установлена даже дополнительно задняя подушка. Так же появилось вибрирование педальки сцепления. Если ее немного прижать-вибрация прекращается. Регулировка ничего не дала. Вот сижу и дума.коробка или сцепление. Сцепа Валео, менял тысяч 10 назадв сборе. Масло синтетика Шелл. Общий пробег 70000. Какие будут мнения.
PS. Поменял тут карданчик КПП на так называемый спортивный безлюфтовой. Пропал дребезг и включение стало почетче. цена вопроса на Фучика 350-400 р
21120 16V 2002 вроде Рапсодия =)
ГАВs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КМД
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 11:52
Есть такая беда. Не у тебя одного.
Проверь привод выбора передач и реактвную тягу КПП, опоры дв.
И обязательно поставь дополнительную опору дв.
(Природа выбивания передач такова. Жмешь гашетку - дв. "наклоняется" - передача ку-ку.)
Педаль сцепы вибрирует - замена тросика привода сцепы!!! (давно пора)
КМД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВs
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 12:02
привод и реактивная тяга работают вроде отлично(после замены карданчика-вообще супер) Возможно нужно немного отрегулировать кулису.
Опоры в порядке.
Поставлена дополнительно задняя опора, которая на 21120 не ставится(по крайней мере у меня изначально не стояла, были только две основных и 2 гитары)
Регулировка и замена тросика ничего в борьбе с вибрацией педали не дали.
