Куда поставить тахометр на низкую панель?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Куда поставить тахометр на низкую панель? вывод темы на печать
marath
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 12:50
Желательно приложить фото.
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 13:05
ставил себе электронный,выбирал поменьше размером и лепил с помощью двустороннего скотча прямо на стекло панели так чтоб не мешать обзору других приборов
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-sity
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 14:26
Электронный тахометр кто-то поставили в низкую панель вместо большой лампочки "STOP". Очень красиво, особенно ночью.
http://s-shp.narod.ru/tacho.htm
ВАЗ-2114 2004 г.в.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
marath
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 09:14
А если стрелочный?
21093i=1999 г.в.=GM
ddt
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 10:36
Можно закрепить на пластмассовый кожух руля, над замком зажигания. Там как раз площадка нужного размера и провода подключения не видны.
ddt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 11:39
мечта идиота - собрать тахометр самому чтоб интерфейс был светодиодный и каждый светодиод соответствовал бы 50-100 оборотам. Тогда меньше 600 оборотов - желтые светодиоды, потом от 700 до 3500 зеленые, затем еще тыщенку -полторы снова желтые и больше - красные. Получилась бы такая полоска. Если каждую тысячу или половину отмечать чуть большим по размеру светодиодом, шкала получилась бы весьма информативная при любых оборотах. Так вот, сию лялю надо было бы впендорить в нижнюю полку козырька панели приборов - в моих фантазиях выглядит ништяк Wink ... но поскольку в радиоэлектронике я рублю плохо, очевидно я это никогда не реализую :(
ИМХО один из самых лучших вариантов - кажись МК-02, там где на ЖК экранчике с подсветкой и цифры и "график" сверху. Да к тому же там можно установить сигнал тревоги при превышении определенных тобой оборотов. Стоит в районе 12 баксов, ставится в НП на верхний кожух рулевой колонки. Только летом его надо фольгой накрывать чтоб от солнца не испортился.
А вообще конечно лучше всего стрелочный тахометр, но места куда его поставить в НП нет, разве что мудрить с накладной на НП "под европанель", да и то, насколько я помню там место только под китайские часы, которые там и стоят ... В принципе я поставил маленький руль и у меня полностью открыт левый угол торпеды рядом с козырьком (со старым большим рулем он был наполовину перекрыт) - можно придумать какое-то продолжение козырька в ту сторону и попыталься установить стрелочный тахометр там, но лично я буду брать девайс, описанный мной несколько выше, просто все никак руки до него не доходили Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 15:59
МК-05. Приклеен к стеклу приборки в нижней части спидометра. Не мешает ничему Smile
Такие дела...
Sergo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 20:43
Именно такой я и сделал по схеме из журнала Радио в виде линейки светодиодов двух цветов - зеленый и красный и поставил прямо на козырек приборки в виде плоской коробочки со светодиодами на торце. Сначала был вариант, когда светодиоды были отдельно от коробочки в виде полукруглой такой линейки, а теперь сделал вот так в одно коробочке с платой. Кому надо могу выслать схему.
~SERGUN~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krasniy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 21:02
вышли плз popsakiller@bk.ru
Только русские могут пропить бочку спирта
Krasniy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 13:00
http://msr.ru/shop/product_info.php?cPath=142_41_113&products_id=672
А если такой, то куда засунуть можно?
Если в левый нижний угол лобового стекла?
21093i=1999 г.в.=GM
BIGFOOT
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 16:02
sergun08, будте добры, скиньте на musicband@list.ru
BIGFOOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex767
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 10:05
Здесь есть несколько схем http://dimasen.narod.ru/torpedo/index.html
Alex767 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex767
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 10:08
Я себе эту собрал http://www.radioland.net.ua/sxemaid-323.html индикатор двухразрядный под спидометром поставил
lucky d.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 10:24
Ну вы и маньяки...
lucky d. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 10:44
Сергун, konsta2@yandex.ru, плиз. Спасибо.
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIGFOOT
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 11:30
sergun08, благодарю!
