Уважаемые господа!
Так получилось, что я стал обладателем двух бортовых компьютеров.
Подскажите можно ли их запаралелить простым простым соединением проводов (в том числе и k-линию)?
чтобы можно было на них смотреть одновременно разные параметры автомобиля.
А я бы по попробывал, у "Штата" точно есть режимы Master, Slave, переключаются долгим нажатием одной из кнопок в определенном режиме, останется тока провода запаралелить
Уважаемые господа!
Штатных компов у меня нет. Оба купленные. Сначала купил мленький вместо кнопки Называется Штаб (номер завтра скажу), а в выходные купил за 2200 Gamma GF 312 вместо часов (прибор клевый но в мультидесплее не показывает текушую скорость).
Я хотел их запаралелить и радоваться. а теперь вот не знаю как быть.
Господа, а я думал что по к-линии идет сигнал от ЭБУ а компьютер его только снимает и показывает на экране.
Таким образом не имеет значения скока девайсов подключено к к-линии.
А теперь поправляйте меня.
На вид у меня такой же прибор. Но в инструкции пункта 29 у меня нет, хотя в компе есть 2 режима: маршрутный компьютер (F) и режим диагностики (d).
Я так думал, что в режиме маршрутного компьютера он ни какие сигналы в к-линию не шлет и, соответственно, не путает показания другого девайса. А получается что не так.
Думаю поставить диод, чтобы он свои запросы в к-линию больше не посылал, но принимал их. Думаю после этого все пойдет как по рельсам.
Как считаете?
У меня стоит 2 компа!
Один штатный, не помню названия, шел в комплектации с машиной, умеет делать все, мне очень нравится, но не сбрасывает ошибки... Поэтому прикупил себе сразу мой любимый и привычный ШТАТ. Долго не думал, всандалил параллельно и уживаются они без проблем. Как правило ШТАТ у меня показывает температуру двигателя, а штатный мгновенный расход топлива. ИМХО, как мне комфортно, так и делаю. :cool:
Нет. всеравно попробую воткнуть диод. (в настольном компе обратная связь нужна, а здесь наоборот)
Пусть получает данные, а запросы ни какие не делает. Расскажу потом что сжег.
Как считаете?
