Phil K
Вернее то работают то не работают
. Но всегда работает вторая скорасть, та что самая быстрая. А прерывистая и первая иногда нет.
В чем может быть проблемма? Сразу скажу, что реле менять пробывал, ставил новое, результат не утешительный. Реле шелкает, но дворники не двигаются.
Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста!
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Попробуй поменять подрулевой переключатель.
Moscow-driver писал(а):Попробуй поменять подрулевой переключатель.
.... предварительно убедившись в его виновности...
Vovanchik
Авто: ВАЗ 2110 "изумруд",Калина
Phil K, была и у меня такая хрень. Первый раз попала вторая скорость, выяснилось дело было в релюхе. Во второй раз пропал прерывистый режим, оказалось достаточно было маненько поджать лонтакты в блоке предохранителей куда втыкивается реле дворников. Аможет конечно и переключатель.
PUNKRAT
Авто: ВАЗ 21103 2002 г. Амулет
У меня тоже такая шняга была, причина - окислился контакт на моторчике стклоочестителя и отвалился один проводок, но это у меня было. А так может под. переключатель быть виноват.
bono
Авто: LADA 21114 гур
Была такая же фигня на 9-ке, сам ковырятся не стал, в сервисе заменили мотор стеклоочистителя после этого проехал около 60-ти т. км, больше проблем небыло
Alexey103
Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
У меня была схожая ситуация. на больших скоростях только щелкало, а на первой схватывало нормально. вобщем дело было в том, что просто крепление самих дворников ослабло, из-за чего шлицы, на которых сидели дворники, стерлись.
nCh
Vovanchik писал(а):Phil K, была и у меня такая хрень. Первый раз попала вторая скорость, выяснилось дело было в релюхе. Во второй раз пропал прерывистый режим, оказалось достаточно было маненько поджать лонтакты в блоке предохранителей куда втыкивается реле дворников. Аможет конечно и переключатель.
Бред. Реле участвует только в прерывистом режиме.
Phil K
Спасибо всем за ответы.
Vovanchik, контакты в блоке хорошие, даже риски глубокие остаются.
PUNKRAT, как к моторчику подобраться? Трудно нет?
Alexey103, шлицы вроде не стерты, не чего не проворачивается, но все равно посмотрю.
nCh, приму к сведению.
Александр_(Западный Урал), а как убедиться в исправности или неисправности переключателя?
Теперь склоняюсь к двум версиям. Либо переключатель, либо плохой контакт на моторчике. Хотя может переключатель не причем? Ведь когда немного включаешь его, что бы дворники один раз взмахнули, реле шелкает
Хотя не факт .
Moscow-driver
В подрулевом переключателе полно контактов. Могут не работать именно те, которые отвечают за данный режим. Мотор - врядли, т.к. в остальных режимах работает, механические проблемы - тем более. Реле, как я понял, уже было заменено.
КМД
Phil K писал(а):Вернее то работают то не работают . Но всегда работает вторая скорасть, та что самая быстрая. А прерывистая и первая иногда нет.
Начнем с простого. Работают не работают, говорит о том что, либо реле глючит, либо окислились контакты на фишках(скорее всего).
Реле проверить. Контакты почистить (для этого надо снимать дворники и пластиковую наклдку)
PS. Всею это хрень(работает не работает) проходил на личном опыте.
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
У меня уже оба подрулевых переключателя развалились во время езды. Очень неприятно было, когда во время дождя не включались дворники, а ночью не мог включить дальний свет. Делают их "парашно", явно не на оборонном заводе, поэтому теперь вожу в багажнике запасные переключатели(правый и левый). А еще был случай, когда во время ливня дворники просто встали и ни в каком режиме не работали, хотя моторчик жужжал. Оказалось, отвинтилась маленькая гаечка М6 на трапеции дворников. Ставят ее незаконтренной. Поставил ее на краске и законтрил дополнительной гайкой.
