Потемнело масло в двигателе.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Потемнело масло в двигателе. вывод темы на печать
_electrik_
Авто: LADA 21140
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 20:23
До этого масло было светлое, на щупе абсолютно не видимое, а сейчас, цвета светлая, прозрачная "карамель? (что типа того), на щупе хорошо различима. Как это понимать, что предпринять? (1600 км)
Не будь безразличным!
_electrik_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A115
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 20:34
Вы не прикалываетесь?
Вообще-то это нормально. Масло проходит "путь" между заменами от прозрачного до почти черного.
A115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_electrik_
Авто: LADA 21140
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 20:48
A115 писал(а):
Вы не прикалываетесь?.........
Это машина прикалывается, чем ей светлое масло не угодило??.
Как я понимаю это не так страшно, но до состояния черного масла доводить не желательно.
Автовладелец
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 22:34
Есть у меня знакомый, который хвастался, что мол на его 14 масло все 15 тыков остается светлым из-за того что двигатель у него новье и хороший попался. ЗВИЗДИТ!!! В масле должны присутствовать добавки смывающие нагар с цилиндров, так мне момторист говорил. Кстати он же определяет пригодность масла по жирности растирая его между большим и указательным пальцем.......Проверено - Лукойл от Мобила отличает на мах и не по этикетке! Так что на счет цвета не парься! следи за уровнем и за тыками пробега на этом масле.
Удачи.
Автовладелец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kotbars
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 07:16
Правильно, если масло долго остается прозрачным, значит оно не работает, потому как должно смывать всю гадость с двигла, а потом очищаться в фильтре.
ВАЗ-21093i 2002 г.в. Хочешь жни, а хочешь *** - все равно получишь хлеб!
Kotbars сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 11:02
Всё правильно. Работают моюшие присадки.
Нормальное масло залил. Кстати какое?
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автовладелец
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 11:17
Я себе постоянно лью Zic полусинтетику 10W40, круглогодично. Считаю что это оптимальный вариант цена-качество. Круче только шел и мобил.
Рена
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 11:34
Cчитается что у ZIC хорошая основа, но присадки не очень, у SHELL и Mobil наоборот.
У самого SHELL 10W40, но осенью хочу залить ZIC в двиг. и в коробку. Как и Автовладелец считаю самое оптимальное соотношение цена-качество у ZIC.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pantelemon
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 14:44
А ты что хотел? У тебя же ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ,поэтому были,есть и будут продукты горения, т. е. нагар. И одна из функций масла и его присадок - это смывать этот нагар из внутреностей двигла и вбирать его в себя, сохраняя при этом смазывающие свойства. С заменой масла вся эта грязь удаляется из двигла. Вот и делай выводы. А если масло долго или вообще не темнеет,то всё "г@$но" остаётся на стенках, и такое масло полное фуфло. 8-)
Pantelemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George_spb
Авто: дивятина->одинадцатая
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 16:17
На эту тему много материала, например глянь:
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=129&Art=861#aT
Желаю удачи!
George_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон НеГородецкий
Авто: ВАЗ - 21144
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 23:36
Электрик! Хочешь чистое масло как на картинке - ставь газ! 10 тыщ от замены до замены - а масло светленькое, на щупе едва видно! Даже сливать бывает жалко... а надо...
Антон НеГородецкий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shure
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 02:17
Вот сегодня менял после 15 тыков MOBIL1 0W40 - коричневое было, а залил новое - на щупе еле разглядишь, приятного пивного цвета Smile
Дело было не в бобине - раздолбай сидел в кабине!
Shure сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бастет
Авто: 2114, Merida
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 02:29
Да с газом масло, действительно гораздо чище.
Бастет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kotbars
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 06:53
Зато с газом я слышал проблемы с клапанами....
Mail.ru
