БСЗ на копейку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> БСЗ на копейку вывод темы на печать
Денис 21083
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 01:12
Обошел пол-города. Везде нивовские трамблеры. Только в одном месте таки нашел 03ий. Копеечного нет нигде =)
Посему вопрос. Как можно "длинный" распределитель поставить в копеечный двигатель?
Слышал про какие то проставки, что они из себя представляют?
А может просто вал от обычного трамблера взять?.. Но на нем же центробежник, которого в БСЗ нет...
Вобщем я не знаю что делать, подскажите, плиз =)
2106 (1978, 1.6, ГБО) -> 2101 (1980, 1.2, БСЗ, ГБО) -> 2108 (1986, 1.5, карб.)
Денис 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 01:32
Промеряешь длину вала копеечного трамбрера и приобретенного. Разница, если не ошибаюсь, миллиметров 8 (это не точно, промерь). Заказываешь токарю металлическую шайбу такой толщины, внутренний диаметр как у посадочного места в блоке под трамблер, наружний миллиметров на 10 больше. Ставится сие изделие под высокий трамлер при установке.
И центробежник в стандартной БСЗ есть. Вопрос в том, что у нивского совсем другие характеристики.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис 21083
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 01:45
А я думал что в БСЗ функции центробежника на себя коммутатор берет =)
Про втулку понял. Спасибо.
Бастет
Авто: 2114, Merida
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 03:12
Вообще-то трамблеры и 01 бск продаются. Надо просто поискать.
Бастет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 22:37
А откуда родом? Я у себя в Тамбове нашел только в 7-м магазине. Вобщем, надо искать Smile
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис 21083
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 02:14
я знаю что они в природе существуют
но у нас в городе, обойдя более 20 магазинов и оптовых баз я ниодного не нашел
а ждать 2 недели пока назаказ привезут не могу, ибо мой КСЗ трамблер приказал долго жить...
вобщем буду ставить втулку =)
Бастет
Авто: 2114, Merida
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 02:39
Конечно ставь. Подарил бы ,у меня их целая связка этих проставок
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 07:17
Я тоже месяца три назад не нашёл бесконт. трамблёр на 21011 двиг. и поставил от 2106, проставку сделал 6мм. я даже не хочу говорить из чего (не из металла). В целом не болтается, но масло с проставкой сочится (чуть-чуть) и зажим сбоку неправильно прижимает (нужно и под него проставку делать). Теперь думаю найти всё таки от 21011.
ВАЗ21124 Нефертити
leopard86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
