D-ZoOm
21103 задыхается на низах (800-1500), при резком нажатии на педаль газа воздушный фильтр как буд-то задыхается(и штатный и нулевого сопротивления)... Можно подумать что двигатель троит, но свечи только что сменил...
В чем кроется причина?
sergy10
Возможно умер МЗ или наелся бензанасос и не создаёт нужного давления в топливной рампе.
MDSs
У меня такая же проблема. 103 16кл 2000г 93000км. Когда нагреется до 90 нажимаешь резко на газ и обороты подают практически до нуля а затем оооочень медленно набирает.
В сервисе перелопатили всю топливную систему: сетку насоса, топливный фильтр, воздушный, РХХ, ДМРВ, МЗ, свечи, провода высокого напряжения, Даже топливную рампу. Все это поставили новое, результата нет. Ремень ГРМ был сдвинут на один зуб, переставили, такая же фигня. Подумали что может кактализатор забит - сняли поставили трубу - эфекта ноль.
Померяли компрессию: в трех котлах чють больше 11, в четвертом 8,4.
Говорят надо вскрывать головку и там смотреть. Работа по снятию головки 2000руб, а там еще Х.З. найдут ли причину.
Головку вскрыть я и сам могу(уже приходилось), но вот как определить че там неисправно в душе не знаю.
А может дело вообще "не в бабине" и снятие головки есть развод.
Может можно обойтись "малой кровью"?
Пожалуйста подскажите!
D-ZoOm
Что есть МЗ?
Завтра попытаюсь поствить трубу вместо католизатора, при этом отключить лямда-зонд
MDSs
МЗ - модуль зажигания (чернеькая фигня к которой идут бронепровода) Если не ошибаюсь стоит только на 16-тиклапанниках.
Надеюсь тебе поможет снятие катализатора. Можно его просто выбить изнутри и тогда вообще никаких затрат не потребуется.
sergy10
ОШИБАЕШСЯ Ты чё думаеш 8 дырочные с катушкой зажигания ездят Smile
МЗ стоит на всех инжекторных авто.
И если умер МЗ катализатор вабще не приделах.
Adviser
МЗ (как отдельной части) нет на новом двигателе 21124. Там стоят катушки на каждой свече, а собственно МЗ встроен в контроллер.
VeryOldSeadog
Осталось проверить проводку на присутствие внутренних обломов проводов. 8-)
sergy10
Ни куда он не встроен.
Катушки и есть замена МЗ.
sergy10
Никуда он не встроен
D-ZoOm
заменил провода которые идут от модуля к свечкам... И работа двигателя в норме Laughing
