KonstantinS
Хочу чтоб ЕСП работали без ключа. Нашел ссылки на схему -
http://www.lada-install.narod.ru/pic/esp_a.gif Но немножко непонял. Прочитал мурзилку сказано реле 904.3747.10 (точно не помню). А уменя их аж три. Подскажите где перемычку ставить???
Goodwin550
KonstantinS писал(а):Хочу чтоб ЕСП работали без ключа. Нашел ссылки на схему - http://www.lada-install.narod.ru/pic/esp_a.gif Но немножко непонял. Прочитал мурзилку сказано реле 904.3747.10 (точно не помню). А уменя их аж три. Подскажите где перемычку ставить???
включи зажигание и вын май по одному реле без какого не будут работать ЭСП там и ставь перемычку. Естественно оно находиться в черном ящике...
UDima
Авто: 099i & 101
904.3747.10 - нормально разомкнутое реле с 4мя контактами их много в машине
включи зажигание и поочереди дергай реле и проверяй стекломодъемники, как только они перестанут работать, так вот то реле и отвечает за ЭСП (Электор, а не електро)
Вместо него и ставь перемычку.
KonstantinS
Спасибо вечером пойду дергать 8)
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
mayakovsky
Авто: LADA 21104 капри
KonstantinS:
не исполняйте!
Миллион раз обсасывалось уже, и UDima наверно уже устал сцылку бросать на свой .jpg.
За черным ящиком на подвесках три релюхи, из них нужна средняя, перемычку ставить надо в поперечном направлении относительно кузова (мля, справа на лево)!
UDima
Авто: 099i & 101
mayakovsky писал(а):За черным ящиком на подвесках три релюхи, из них нужна средняя, перемычку ставить надо в поперечном направлении относительно кузова (мля, справа на лево)!
фишка в том, что сейчас на новых авто десятого семейства (о как загнул) за ЧЯ ставят 4 реле. Слева одно, потом пропуск, потом подряд три. Левое реле отключает стартер (встречается, что его ставят на красную колодку), у остальных задача такая же как и раньше, ну и порядок тот же. Вот "неопытный в электрике" народ и теряется 8-)
GReS
ХЗ канешно... но у меня 3 стоят... а если девачка обыкновенная и не люкс? там ваще меньше их должно быть... но это не важно...
Извиняйте, но а по проводам посмотреть не судьба??? там они все разного цвета и если мне память не изменяет нужна та, к которой подходит относительно толстенький белый провод с черной полосочкой... ну а куда уж ставить перемычку думаю, что интуитивно понятно....
Авто: Новый щедрый сарайчик
UDima писал(а):mayakovsky писал(а):За черным ящиком на подвесках три релюхи, из них нужна средняя, перемычку ставить надо в поперечном направлении относительно кузова (мля, справа на лево)!
И что ВАЗ нового нарелееил? У меня изначально только одна фишка от реле была (без реле), кажется для ПТФ (уже точно не помню). А тут аж четыре. 8-)
UDima
Авто: 099i & 101
GENA писал(а):И что ВАЗ нового нарелееил? У меня изначально только одна фишка от реле была (без реле), кажется для ПТФ (уже точно не помню). А тут аж четыре. 8-)
было: подогрев сидений, ЭСП, ПТФ
стало: стартер, подогрев сидений, ЭСП, ПТФ
(наличие/отсутствие колодки/реле связано с комплектацией автЫ)
UDima писал(а):GENA писал(а):И что ВАЗ нового нарелееил? У меня изначально только одна фишка от реле была (без реле), кажется для ПТФ (уже точно не помню). А тут аж четыре. 8-)
А что реле стартера делает? Контакты замка разгружает или уже защиту стартера (автоматичесок отключение) штатно организовали
UDima
Авто: 099i & 101
GENA писал(а):А что реле стартера делает? Контакты замка разгружает или уже защиту стартера (автоматичесок отключение) штатно организовали
управляющий провод от катушки реле идёт на контроллер и как только двигатель (по соображениям контроллера) запуститься - стартер выкл автоматически.
UDima писал(а):GENA писал(а):А что реле стартера делает? Контакты замка разгружает или уже защиту стартера (автоматичесок отключение) штатно организовали
Ну вот!!! А говорили прогресса на ВАЗе нет! :cool:
А, я ФЛИМ-БАСТИОН прикупил с автовыключением :cool:
ПТФ и ЭСП поставил. Остались попогрейки. Стоит ли их ставить?
