ddt
Заметил странное повышение напряжения до 14.7В, мерцание подсветки панели приборов и мерцание панели бортового компа.
Причем через некоторое время напряжение упало до обычных 13.9-14.0В, но мерцание осталось.
Falcon[SD]
типичная болезнь отечественных авто. лечится заменой диодного моста, что совсем не дешево. если не раздражает, можно ездить и так.
умельцы умудряются чинить его самостоятельно.
для начала замените регулятор напряжения.
AlexVic
Не знаю при чем здесь диодный мост вообще, но у нас подковка с диодами на 12-тый генератор стоит 200-300 р , регулятор напряжения в районе 100-150 р. Если это совсем не дешево, то я думаю это просто даром. Любая проблема такого плана на ино обойдется в 10-20 раз дороже. Знакомый недавно из-за подобной проблемки сменил гену на астре за 6000 р.
Falcon[SD]
диодный мост видел за 400р. на фоне таблетки за 80р это имхо не дешево.
с ино не сравниваю. ни у меня, ни у знакомых на ино таких проблем никогда не было.
lucky d.
У меня выше 13,7 никогда не подымается (по БК ), в чём дело ?
ВАЗ 2109 1,3 1991г.
