Jorneyman
Замаялся я уже с детонацией на своей 21063?
Свечи, помпа, термостат, датчик, всё заменено но симптомы не проходят.. стоит температуре двигла дойти до 90С ? так пропадает тяга, и начинается детонация.
Диагностика и настройка УОЗ в сервисе не помогла..
Остаётся карб (Озон) и бензонасос.. Сам я в карб лезть не хочу, так как там не ухом не рылом.
Нужна наводка на грамотного карбюраторщика в Самаре!! Самарцы - откликнитесь!!
anpilot
Авто: ваз 21099 95 г.в.
Боролся я стакой фигней около года, все менял, трамблер, карбюратор, свечи, провода, поставил октан-коректор немного помогло, но при нагреве клапана все равно стучали, снял башку, оказалось прогарели два клапана во 2 и 3 горшках, поменял, пофигу, решилось заменой головки блока на б/у но в нормальном состоянии, теперь вааще никакой дитонации и расход упал с 9 по трассе до 7,5.
А про карбюраторщика мне один мужик говорил, что на Водников перед мостом если из города ехать с правой стороны как к элеватору есть какой-то дедок которых так делает как инжектор, правда сам не обращался, сказать не могу.
Jorneyman
2antipot... Снял башку, оказалось прогарели два клапана во 2 и 3 горшках, поменял, пофигу, решилось заменой головки блока на б/у но в нормальном состоянии.
Жуть то какая...
Сколько по деньгам встала такая манипуляция? и собсна каким логическим путём до этого дошёл ??
Прогоревшие клапана - это как инть определяется по выхлопу и состоянию свечей ?
anpilot
Определить можно либо замером компрессии, либо когда впускной прогорает, то при резком открытии дросельной заслонки, при снятой крыке фильтра, бензин буэт вверх из карба выплевывать примерно 1 сек, а потом все пучком.
Замена башки (б/у): бошка - 1000-1500, притирочная паста - 50, сальники клапанов - 50-80, прокладка 100, главное головку на 19 с удлинителем прочную, чтоб нормально башку прикрутить!
