бренчит кулиса 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> бренчит кулиса 2112 вывод темы на печать
neu
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 10:59
Подскажите пожалуйста как это можно исправить ?
Втулки новые, стабилизатор не задевает, поставил дополнительную опору двигателя-не помогло Sad .
neu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey415
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 11:46
А кулиса коротко ходная?
Если да то в салоне поднимаешь чехол на рычаге и там скорее всего и брякает поттягиваешь и ездишь дальше!
Опиши подробнее где и при каких условиях брякает
Andrey415 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neu
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 12:35
бренчит-гудит на оборотах свыше 2500, под чехлом все протягивал, ставил дополнительно резиновые прокладки - стало тише, но не на долго. Кулиса обычная
mik407
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 14:07
Самого достала эта хрень!!! Mad Как я понял из форума дребезг идет из-за карданчика кулисы, одни говорят, поменял и стало мне счастье, другие - счастье в безлюфтовом каданчике, а кое-кто предлогал обмотать его резиновым бинтом Smile Люди добрые, как же лечть причину этого дребезга, а не вставлять пружинки от раскладушки каждые две-три недели??? Ловлю себя на том, что правая рука всегда лежит на рычаге КПП, дабы не зудела!!!!
Поможите дельным советом pray:
чем дальше в лес, тем толще партизаны...
mik407 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen1975
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 09:23
у меня такая же хрень, пока не смотрел, но собираюсь, если что найду, то сообщу
Zheka
Evgen1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай_21120
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 10:29
у меня она зазвенела как-то сразу и неожиданно, но только в районе 5000 оборотов. Причем если просто держать руку на рычаге, то все равно звенит, а вот если его немного поджать в сторонувключеной передачи, то не звенит. Теперь движок крутить выше 5000 стремно по ощущениям. :-( А иногда надо, особо на трассе на обгонах длинномеров.
Николай_21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 11:36
Почитай тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=67750&highlight=
Поиском, поиском её... :grin:
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
