coma
последнее время начал замечать что моя машинка довольно частенько бьет меня током .. такое бывает когда я выйдя из машины дотрагиваюсь до двери чтобы ее закрыть.. бьет статическим эл. примерно также как зимой шарахает от холодильника..
Жек
Авто: FF2
у меня недавно тоже такое было. Неделю где-то продолжалось, потом пропало. Фиг знает че такое. Резинку повесь сзади на бампер
Бастет
Авто: 2114, Merida
Надо меньше ёрзать на сидении
, а вообще это от одежды, машина тут ни причем
Dudins
Виною всего этого ж#@а и сиденье под жопой.
Red Dragon7
Да нет,сколько не ерзай,током не даст.
Где-то проводка замыкает о кузов.
Вообще-то симптом плохой,есть риск возникновения пожара!
coma
вот и я думаю.. чтоже раньше не ерзал чтоли ? .. с другой стороны 12в не 220 .. бить не должно .. и бьет именно статикой.. мож че с ВВ проводами.. но выхожу из машины я уже заглушив двигатель..
Dudins
Какой пожар? О чем вы парни??? Может еще помимо проводки будем остальное винить. А автору вообще следовало правильней писать. не током бъет а статикой. Статика от жопы и сидений.
Red Dragon7
Если статика,то от сидений в салоне,а если током-то в проводке дело.
Dudins
Какая еще, раз повторю, проводка. 12 вольт, Чем там может бить? Если на язык только пробовать, тогда может и тряхнет малость.
Red Dragon7
В нашей машинке может быть что угодно!!!
Dycep
Может ты штаны или свитер другой носить стал, вот и долбит.
У меня есть одна куртка.. блин.. так когда в ней я всегда рукавом дверь закрываю чтобы голой рукой не дотронуться..
Red Dragon7
Ага! Снимай штаны,куртку.... :cool:
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Ну так сидение антистатиком из баллончика обработай.
Штука безвредная и к тому же приятно пахнущая...
Red Dragon7
Антистатиком себя и весь салон.
Duche
Авто: KIA Sorento
Red Dragon7 писал(а):Антистатиком себя и весь салон.
Ага, и внутрь принять не забудь.
Кстати, при сухой погоде на кузове может накапливаться заряд не только от штанов, но и от трения о воздух.
Радикально это лечится установкой разрядника (узкая электропроводная резинка, по земле волочится). Есть еще брелки специальные, но насколько они эффективны - не знаю.
dezruptor
Авто: Kaptur
Duche писал(а):Red Dragon7 писал(а):Антистатиком себя и весь салон.
Какого "разрядника"? Что ты лечить будешь?
Чел елозит задницей по сидушке, накапливает на себе заряд, выходит из машины и варианты, например:
1. идет к гаражу, берется за дверь гаража - бьет нехило...
2. дотрагивается до машины.
как думаешь, во втором случае бить будет сильнее, если будет присутствовать "разрядник" или при его отсутствии?
В общем снять джинсы, поменять обивку-цехлы, либо антистатиком все побрызгать.
Duche
Авто: KIA Sorento
dezruptor писал(а):Duche писал(а):Red Dragon7 писал(а):Антистатиком себя и весь салон.
Что непонятно? Никогда не видел? На многих машинах стоит сзади - как думаешь, зачем?
Спорить не буду, просто знаю, что помогает, проверено и не раз.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
coma писал(а): бьет меня током .. такое бывает когда я выйдя из машины дотрагиваюсь до двери чтобы ее закрыть..
Чтобы этого не было я обычно делаю так:
Выключаю двигатель, открываю дверь, берусь голой рукой (в мороз тоже) за металл (сверху или сбоку двери, как удобней), спокойно выхожу из машины и закрываю дверь.
К зиме на внутреннюю ручку водительской двери (со стороны двери) собираюсь металлическую полоску аккуратненько присобачить и соединить ее с болтом крепления ручки.
Удачи!
dezruptor
Авто: Kaptur
"Видел у других, поэтому повешу себе".
Еще раз прочитай физику процесса, отчего бьет током человека при выходе из машины. Джинсы поменять на брюки и поездить. Для проверки.
Red Dragon7
Все ставят,чтобы статика уходила!
Duche
Авто: KIA Sorento
Red Dragon7 писал(а):Все ставят,чтобы статика уходила!
И я о том же.
coma
и я о том же.. вон на цистернах что топливо возят обязательно цепь до земли болтается .. чтобы заряд не скапливался..
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
coma писал(а):и я о том же.. вон на цистернах что топливо возят обязательно цепь до земли болтается .. чтобы заряд не скапливался..
О "проблемах цистерн" я узнал еще в 1-м классе: бензин - диэлектрик, трется о стенки цистерны и набирается статический заряд. Его снимают цепочкой...
А здесь набирается статики водитель и током бьет водителя (об уже заземленный автомобиль!) - его, т.е. водителя, и надо заземлять! Цепочкой! Кстати, кроме джинсов бывают синтетическими и майки, и трусы, и носки, и чехлы сидений... Цепочка поможет! :cool:
coma
а кто заземлил автомобиль ? я переносную штангу зазеления не вожу с собой.. может у подъезда кто стоит и как я подъеду быстро накижыват заземление на мое авто
dezruptor
Авто: Kaptur
Для "Red Dragon7" и "Duche":
Ключевые фразы "набирается статики водитель" и "об уже заземленный автомобиль!"
И перечитайте по новой ветку (а так же в поиске можно подобные темы найти). Может поймете после всего этого.
