iva 728 писал(а):Легко : повключай , повыключай подрят раз 50 - 70 , наибнётся.
Однако вандал Вы батенька.....
Я не вандал - а вот после 2-х лет сидения за этим монитором я уже дальше 5 метров вообще ничего не вижу, уже 2 пары очков сменил...
повключать - хорошо -да вот кнопка немного заедает .. долго и неудобно .. хотя дельноrododendron писал(а):у меня дружок есть . он - ремонтник аудиотехники,
говаривал - что самое действинное - полить сладким чаем , именно сладким, для чего и что дальше будет . он только усмехается в ответ...
боюсь что просекут
пролил нечайно и вообще включить дурочка, мол ничего не знаяю и всеПупкин, Иван писал(а):Если монитор старый, на блоке питания наверняка где-то должен быть переключатель 110-220 вольт. Дальше нужно объяснять ?
Давай дальше объесняй, переключателя нет ....
Монитор Вьюсоник PF 790 , плоский экран диагональ 21".rododendron писал(а):
монитор вьюсоник которому уж лет 10
Или я что-то не понимаю, или одно из двух.
Во первых этот монитор выпускался не более шести лет назад, а никак не десять. Во вторых это 19" а не 21".
И в основных, эта машинка ИМХО всяко лучше дешевых поделок на TN+film матрице которые в офисы только и ставят.GENA писал(а):Если по человечески, то скачай современные нормы и ребования по охране труда. За такой монитор, твоего боса уже давно посадить должны! 8-)
По выше пречисленным способам, так скажу. Если знакомых в сервисе нет, то лить чай, тыкать отверткой и т.п. чревато в обвинении умышленной порчи имущества. Подача на питание завышенного напряжения тоже особо может не помочь, там надо вольт 380 подавать и все может ограничится лишь предохранителем.
Насчет 50-60 раз вкл, выкл. Процент вероятности выхода мал.
Накрываение одеялом, думаю в офисе не прокатит. На ночь оставлят укутанным чревато пожаром.
Остается два уже подсказанных метода, 1)подача на контакты сигнального кабеля аномального напряжения, но 220 использовать, так как и опасно для здоровья и по обгоревшим контактам видно будет. Надо БП вольт на 20-50. 2) Если монитор действительно старый, то подача завышенных для него режимов. Но таких мониторов почти не осталось.
Но если бос не совсем "упертый" лучше СНИПами застращать или справку в больнице взять, что зрение за год подсело. Можно еще предложить босу поменятся мониторами!
Вот меня это и останавливает
начальник эмоциональный - но понимающий.
СНИПом по охране давить - пробовал, обещает только с нового года ( а в январе или в декабре - х.з.)
да и отчитываться ему тоже надо - так что только манитору кирдык.
Ну чуть перегнул , лет ему 7, но реально уже поношен
Ну может и лучше , да не всегда..rododendron писал(а):карта мах выдает на монитор 2048Х1536
Там не сколько разрешение надо, сколько частототку! И дравер монитора надо ставить от более продвинутого монитора. Если этот по паспорту 85Гц держит, то нужно 100Гц подать. Но думаю, этот монитор просто выдаст сообщение, что частота превышена. (не такой он старый). Так что если хочешь его подбить, то пробуй с сигнальным кабелем. Хотя если туда не подавать 220 то неисправность будет для починки не большая - пара другая пробитых стабилитронов (они там для защиты и стоят).
Есть еще способ, мощным магнитом помахать перед экраном и намагнитить так, что бы петля размагничивания не справлялась. Лечится правда тоже махом.
Ну если уж ничего не поможет. Кинь во внутрь скрепку. Покрайней мере будет отмаза, что не спиециально, а упала с пачки бумаг, которая как правило ложится у многих на верх монитора. Но отверстия могут не позволить по размеру этого сделать. 8-)
Ну тогда вывези куданить , скажи - спиздили
