nizam
Как Установит противотуманные фары на 10?
Самое главное праводка и куда в отсек предохранителей вставить питание.
Deon
Купите себе хорошую книжку с цветной схемой проводки.
UDima
ПОИСК рулит
Dimka_099
Проводка - вдоль штатной. Откраваем крышку блока предохранителей.
Там чуть сверху слева - технологическое отверстие со шгутом проводов - берем жесткую проволку и протаскиваем. Проводку можно купить готовую - там есть схема. А вообще сложностей никаких -
2 часа работы. Если есть какие вопросы - могу ответить - сам недавно
устанавливал.
ginsar
Купи комплект подключения ПТФ. Стоит около 200р. Там есть все - и реле, и провода и схема подключения с описанием контактов на блоке предохов.
Удачи 8-)
nizam
Всем спасибо.
kirillium
Уже неоднократно в форуме было, но повторюсь - есть машины с подготовкой к подключению ПТФ, там из электрики достаточно воткнуть реле в штатное место, поставить кнопку включения с индикатором в торпеду (разьемы уже есть), протянуть и подключить провода к ПТФ (кстати, не понимаю, зачем их тянуть два? Достаточно вроде одного и раздвоить около ПТФ). Для этого набор для подключения можно и не искать, проще отдельно купить мелочевку . Если нет, то сложнее, см. поиск и ссылки
Dimka_099
Два провода тянуться для того , чтобы разделить питание. На левую и
правую фары - разные предохранители в мотажном блоке.
zorand
одни которые внизу подключены к фарам,а дополнительные на кенгурятнике для них был приобретён набор для подключения сеих в ЮП за 150р.
Иванов Валера
Удачи 8-)
Подскажите пожалуйста где можно купить? Видел в магазинах комплекты на разные машины но только не на десятку. Если кому где попадался комплект, напишите, буду очень благодарен.
Oleg483
Самое "веселое" будет выкрутить винты крепления заглушек. Пока выкрутил, пожалел, что я не таракан с отверткой Smile Smile Smile
Все остальное - семечки
Fox103
Особенно с левой стороны. Опять вышла из строя левая лампа (Н1, Henkel). Сама нить обычно не сгорает - отпадывает из-за перегрева точечная сварка выводных проводов.
ЗР писал, энто подделка, тк ф.Henkel вообще не выпускает автолампы.
Y103
Я бы обратил внимание на крепеж ПТ фары ("один раз - случайность, два - внимание, три - система"). Похоже, болтается она у Вас.
Dimka_099
Про заглушки народ верно говорит - не очень удобно. Хотя я маленькой плоской , именно плоской очень быстро открутил.
ginsar
Удачи 8-)
Смотря где ты живешь??? Я в Сарове... Если ты тоже, то здесь есть магазин Форсаж и Автомир. Там можно найти эти комплекты по 200р. 8-)
St_P
Я ставил сам, проводки на машине не было.
Кнопка ставится на штатное место: слева вверху на панели приборов (над включателем габаритов и фар). Противотуманки должны включаться при вкл габаритах, поэтому +12 на кнопку противотуманок взял с включателя габаритов, с контакта на котором он появляется при вкл габаритах, найдешь лампочкой пощелкав клавишей. Подключился так: ножом срезал 1 см изоляции на проводе (не повреждая жил) накрутил проводок и замотал изолентой. Эта цепь служит для включения реле поэтому ничего страшного, при желании можно пропаять. Далее эти +12 через кнопку вкл противотуманок на контакт 85 реле.
Контакт 86 реле можно просто посадить на массу, я подключил его на выход сигнализации "Блокировка двигателя". В моем случае этот выход подключается на землю при соблюдении 2 условий: сигналка снята с охраны и включено зажигание. В результате противотуманки светятся только при вкл зажигании, зажигание выключил - противотуманки погасли, а габариты продолжают гореть.
Контакт 87 реле подключается на контакт 3 разъема Ш1 блока предохранителей (расположен снизу, на стороне противоположной предохранителям), на этом контакте постоянные +12. Контакт 30 реле на контакт 5 разъема Ш1.
К контакту 1 разъема Ш1 подключается провод левой противотуманки, к контакту 6 разъема Ш1 правой. Предохранитель работает F14 на левую, F4 на правую. Насчет 6 контакта проверь когда поставишь реле и кнопку (когда ставил рисовал схемку, что-то неразборчиво накорябал): при включенных противотумнках там +12 (пропадает при вытаскивании предохранителя F4), при выключенных нет.
Лампочка индикации: масса ? черный провод с лампочки подсветки клавиши включения габаритов/фар; +12 с контакта 30 реле.
Контакты 85/86 реле можно менять местами и соответственно 87/30
Массу на фары взял со шпильки на лонжероне около левой фары.
Провода из салона вытащил через дырку за педалями сцепления/тормоза (под рукой не оказалось стальной проволоки для протаскивания в лонжероне).
Самое интересно было открутить саморезы заглушек в бампере.
Valentine
Смотря где ты живешь??? Я в Сарове... Если ты тоже, то здесь есть магазин Форсаж и Автомир. Там можно найти эти комплекты по 200р. 8-)[/quote]
Был в гостях, купил в магазине "Форсаж".
Приехал домой, открыл комплект и ничего не понял. Назавтра поехал в магазин на предмет разборки, но продавцы сказали, что только торгуют, а тонкости им неизвестны.
В схеме указана явная лажа...
Придется подключаться по-своему.
nizam
Как проверить может у меня эл.схема уже есть провода под противотуманки? Остается только установить переключатель и п.фары. Кто подскажет?
ViktoriuZ
Слушай, а тебя машинка какого г.в.? А то на новых, ВРОДЕ как черный ящик другой, ну и подключения не такие.
У меня стоят противотуманки, но подключены как-то топорно, не через предохранители в черном ящике... Хочется по нормальному подсоединить.
Stacid
Oleg483 писал(а):
Самое "веселое" будет выкрутить винты крепления заглушек. Пока выкрутил, пожалел, что я не таракан с отверткой :-) :-) :-)
не, эт не самое веселое..
самым веселым окажется ставить эти заглушки назад, когда в течении года(как у меня) противотуманки побьются. (как и отвалятся молдинги)
если охота внешнего вида можно на заглушки приклеить защитные колпаки для противотуманок с надписью типа хелла и проч. или ставить противотуманки и сразу их в колпаки, хотя не факт что спасет...
