Коробка или сцепление?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Коробка или сцепление? вывод темы на печать
kvaser
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 14:39
Нужен совет! На нейтрале слышен "стрекот" трансмиссии. Нажимаю педаль сцепления - затихает. При движение не слышен. Что это может быть?
kvaser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 14:45
скорей всего выжимной подшибник
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 14:47
Не факт,что выжимной!
Скорее гудит подшипник КПП первичного вала!
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvaser
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 14:55
спасаться заменой подшипника? или подождать пока совсем развалится?
angir
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 15:00
Это подшипник первичного вала... Забей, это болезнь всех коробок, развалиться он не развалится, просто иногда будет докучать звуком.
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 15:08
Это детская болезнь всех САМАР!
Просто не думай об этом!
Если поменяешь,то он через 10-20 тыков,снова будет так стрекотать.
До переборки КПП успеешь отъездить 100 тыков не менее!
Какой пробег у машинки ?
kvaser
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 15:11
машина прошла 43000 ... я так и думаю, что если не лезть она еще столько же пройдет
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 15:14
Вот тебе мой пример.
Начало стрекотать с 24 тыков,сейчас уже 60 тыков!!!
kvaser
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 15:21
у меня примерно с этого момента и стекочет
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 16:09
Забей на это!!! 8-)
Ravil'
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 16:37
Я то же забил, у меня уже с 3 тыков начал шуметь. Хотя заметил, что с наступлением холодов стал шуметь намного меньше. Хрен поймешь. Я в коробку ХАДО залил, не помогло, может быть паленая была, я потом просто масло сменил, та же фигня. У кого не спрашивал в сервисах - все говорят: ЗАБЕЙ. Хотья считаю что это неправильно, и при первой возможности заставлю по гарантии заменить подшипник Smile
VAZ 2115i 1.5 2005г.
Ravil' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 16:51
иногда спасает трансмиссионное масло, после замены у меня например шум исчез, хотя я его менял не из-за шума) а вообще пральна говорят...забей :cool:
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zrm
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 17:48
Т.к. приходилось перебирать коробку, замена картера сцепления, то поменял и выжимной и первичного вала, по началу все пропало, но через 5 тыс. снова шумит, но чуток потише чем до этого, но теперь время от времени появляется такой интересный свист, не могу теперь понять, то ли сцепление, то ли выжимной, самое интересное, выжимаешь сцепление свист появляется, отпускаешь - пропадает. Что свистит?
ВАЗ-21093, 1999 г., карб
zrm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 17:53
Неправильно поставили выжимной!
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 18:33
стрекочет подшипник первичного вала. Это на всех Самарах есть. заменить можно на импортные - такие есть. Они не стрекочут, но стоят около 200 уе сами по себе. Шведского что ли производства.
У меня стрекот этот "живет" своей жизнью. На непрогретой - иногда есть, а иногда наоборот нет. Зимой есть почти всегда. Летом - то есть то нет.
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg
Больше я не вернусь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 20:37
Как можно неправильно поставить выжимной?!
А все вышеописанные звуки и у меня бывают , это все фигня.
~SERGUN~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 20:59
Была такая проблема. Если звук меняется в зависимости от того резко или плавно отпустить сцепление, то это виноват диск сцепления. Разбалтывается ступица диска в гасителе крутильных колебаний и получается разбалансировка в целом. А от того как бросишь сцепление зависит успеет диск отцентроваться при прижатии или нет. Заменив диск удалось вылечить три машины от аналогичного звука. А забивать на это не надо - разобьете подшипник первичного вала.
Диагностировать можно точно только при снятой коробке - покачайте шлицевую часть диска не снимая корзины с усилием влево-вправо, вверх-вниз - если есть заметный люфт - меняем смело.
Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Военный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zrm
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 08:59
У меня когда перебирали, то подшипник рассыпался, поэтому по случаю поменял, заодно синхронизаторы, после чего не вылетает 5 передача, особенно на трясках. Единственная проблема - дребезжит рычаг КПП, ставил пружинку как описано тут на форуме, не помогло.
Ravil'
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 09:26
Интересно Smile Я то же заметил - бывает шумит на холостом ходу что-то в коробке, нажмешь-отпустишь сцепление, и звук пропадает, а иногда не пропадает. Значит это диск сцепления? В любом случае я сейчас в коробку не полезу и не кому не позволю. Пускай развалится в 3.14ду, потом по гарантии отремонтируют.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 10:44
И не надо лезть!!
Шумит себя подшипник,пускай шумит!!!! 8-)
vova095
Авто: Ваз 21099I 2004г.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 08:28
То же самое , звук появился после 20т.км.
На холодную не шумит совсем, при температуре двиг. 90 -95 гр. тоже практически не шумит(еле слышно) а вот при температуре100гр. шумит конкретно. Но бывает выжмешь сцепление шумит по другому , чуть сильнее или слабее.
Ещё бывает после нескольких резких выжимов звук почти пропадает.
А зимой когда температура не поднимается особо не шумит вообще.
ваз21099I 2004г.
vova095 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 11:49
Я не знаю,как у других,но у меня шумит при
любой погоде!
tramp
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 10:17
У меня тоже появился стрекот на нейтралке, но только при нажатии педали сцепления, если еще и на педаль тормоза нажать звук усиливается
tramp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sir_D
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 14:28
Подскажите хруст при выжимании сцепления , что за беда?
Корзина и трос меняные прошли 5 тыщ.
Sir_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tramp
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 09:38
Блин, сегодня застрекотало так что и на сцепление нажимать не надо, как болт в ведре гремит на нейтралке, 36000 машине (093i) масло в коробке может поменять ?
Страница 1 из 2
