SuperStar
Собственно сабж Машина укомплектована ПТФ с завода. Теперь ПТФ зажили собственной жизнью, как и сигнальная лампа об их включении. В моей мурзилке в рисунке черного ящика реле отсутствует. После визуального осмотра ЧЯ , вынимания и фтыкания нескольких реле обратно я так и не догадался, какое из реле может быть для ПТФ Так где же оно? cry
-Mio-
Я устанавливал ПТФ сам, посему у меня оно как дополнительное на ЧЯ сзади, посмотри у тебя не одеты на ЧЯ сзади доп. реле, может там. Unknown
link878
У меня стоят заводские ПТФ, сзади ЧЯ стоят 5 релюшек, смотри все, у меня была самая крайняя справа
Aleksey1509
У меня реле задних п/т фар находится с правой стороны центральной консоли, так где эбу, снимаешь боковую крышку и оно перед глазами.
SuperStar
Парни, спасибо У меня реле ПТФ за ЧЯ - но второе слева Сменил реле птф, фары сами по себе больше не включаются НО - все равно время от времени загорается сигнальная лампочка об их включении. Подскажите, какое реле отвечает за это? Drinks or Beer
Gennadiy K
Сигнальная лампа в заводской схеме запитана от предохранителя F14 (левая ПТФ), так что если сигнальная лампа мигает, то и ПТФ должны мигать.
Если замена реле особо не помогла, попробуй сменить кнопку, но тогда при мигании должно щёлкать реле ПТФ. Если не кнопка, остаётся только замыкание в проводке или в монтажном блоке.
Aleksey1509
Никакое, она загорается при замыкании цепи, проверь контакты, может где коротит.
Oscar Torresola
У меня тоже иногда горит лампа, хотя птф выключены. Подергаю разьем кнопки - выключается. Сверчок где-то там Smile
slot21124
а у меня было такое, что приехал, заглушил машину, выключил фары, закрыл машину ушел домой, вроде всенормально, через минут 15 стучит сосед в дверь и говорит у тебя туманки включены. я бегу к машине, кнопки все отключены, а туманки м правда горят) повытаскивал все реле с чя , понажимал кнопки, перестали гореть. теперь всегда проверяю их как машину закрываю. вроде всегда отключаются. туманки тоже с завода
