Обломов
21124, 2005, 1.6 16 клап.
Брал машину в салоне, тюнингованная, но как полагается, тюнинговали видимо версию подешевле. Кароче у меня нет маршрутного компа, вместо него циферблатные часы. Они стояли. Вытащил часы, понятно, не были подключены. Из трех свободных фишек(папы) находящихся в коробке за часами одна встала на свое место и все благополучно! Ну так вопрос: а для чего две другие???? Одна побольше, другая поменьше. Проводов к местам установки динамиков нет.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Девятидырочная для подключения БК. Про вторую сказать не могу.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Одна для компа
Другая для шарманки
GReS
А еще одна для магнитолки типа... туда подходят 3 проводка и кучка свободных дырочек... но вот для какой магнитолы сей девайс я так и не смог понять... ко мне ну ни как не подошло... пары контактов не хватало....
КМД
Обломов писал(а):21124, 2005, 1.6 16 клап.
Другие фишки для МК и клапана рециркуляции.
ЕЖ
КМД писал(а): клапана рециркуляции.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Одно для маршрутного компьютера, а другая - евроразъем для подключения магнитолы.
Обломов
В Маленькой 4 провода, + и - понятно, а два другие к чему??
А воткнуть фишку в БК достаточно что бы он работал или еще что нужно будет делать?
Обломов
В Маленькой 4 провода: + и - понимаю, а два других к чему идут?
Большая: ее воткнуть в БК достаточно для его активации или еще что то придется делать? И какому БК она подходит, а то их в магазине выбор большой?
Волк
Обломов писал(а):В Маленькой 4 провода, + и - понятно, а два другие к чему??
Дай мыло я тебе схему сброшу по БК.
Там нужно будет провод подключить от диагностической колодки.
Deon
Волк писал(а):Там нужно будет провод подключить от диагностической колодки.
И еще провод к датчику внешней температуры.
А вообще разъемы стандартные и подходят ко всем МК.
Deon
Обломов писал(а):В Маленькой 4 провода: + и - понимаю, а два других к чему идут?
3 провод идет к габаритам (вроде белый);
4 провод к замку зажигания.
Волк
Deon писал(а):И еще провод к датчику внешней температуры.
Еще сам датчик внешней температуры нужно купить.
Deon
Волк писал(а):Еще сам датчик внешней температуры нужно купить.
Был в комплекте (МК "Навигатор").
Волк
Deon писал(а):Был в комплекте (МК "Навигатор").
В моем, АМК-211000, не было.
Обломов
Заранее спасибо за схему
gotov1@rambler.ru
Не понял, а как связана магнитола и габариты????
Deon
Обломов писал(а):Не понял, а как связана магнитола и габариты????
В современных магнитолах есть функция снижения яркости дисплея при включении габаритных огней.
Обломов
А я думал цветомузыка
