Сергей 22
Установил приборы VDO (до этого была ВП приборка).
Теперь ДУТ показывает 0 хотя в баке 23л. При этом лампа (бензоколонка) не горит. Т
Пока что на машине после этого не ездил. Может лампочка и будет сигнализировать что топлива мало, не знаю.
Что сделать для того чтобы ДУТ на приборке работал?
P.S. Когда еще была ВП и я установливал маршрутник, присоединил провод от маршрутника к ДУТ панели приборов. Комп выдал: "Остаток топлива в баке 0"
В этот раз комп к ДУТ не подключал.
Dimasfen
если стрелка показывает 0 а лампочка молчит- значит обрыв провода от датчика уровня до панели...
копай в этом направлении. может неправильно подключил провод от датчика, может порвался провод. обрати внимание, что к такой панели провод от "лампочки" подключать не надо, нужен только провод от самого ДУТ... лампочку зажигает сама панель.
Сергей 22
Какие еще варианты будут. Сейчас поеду на дачу доделывать. Плиз. Ответы жду.
