corebo
В 4-ом цилиндре была нулевая компрессия, в остальных по 12. Снял головку - клапан сломан. Отдал голову в мастрескую, клапан поменяли и притерли. Поставил голову на место, поменял прокладку, затянул все болты соответствующими моментами, совместил метки, тепловые зазоры померял - вобщем все по книге. Меряю компрессию - 12,12,7,7. Т.е. в четвертом немного поднялась, в третьем упала. Почесал репу - разобрал еще раз, решил, что прокладка подвела. Поменял еще раз прокладку, опять все поставил, меряю - везде по 7.
Работал только с головкой - больше ничего не трогал. В чем может быть поблема?
corebo
Забыл представиться: ВАЗ2108 1,3 1990г
Поменяли и притёрли - это здорово. А регулировал клапана кто-нить? А ремень по меткам поставил? А после того как поставил ручками прокручивал валы или стартером себе работу "облегчил"? В последнем случае, ещё раз голову отремонтируешь.
corebo
Бармалей_GMN писал(а):Поменяли и притёрли - это здорово. А регулировал клапана кто-нить? А ремень по меткам поставил? А после того как поставил ручками прокручивал валы или стартером себе работу "облегчил"? В последнем случае, ещё раз голову отремонтируешь.
Ремень по меткам выставил, ручками валы крутил, зазоры мерил, все как по мануалу. И затягивал голову нужными моментамии в том порядке. В общем все как надо и с опытными людьми делал. Все только руками разводят - говорят "чудеса".
Kopalich
Авто: ВАЗ 21099i 01г.
С такими "чудесами" лучше к "волшебникам" обращаться, они, как правило на СТО работают. Будет потом с кого спросить, а так, себе дороже может получиться...
Восьмеркин
corebo писал(а):В 4-ом цилиндре была нулевая компрессия, в остальных по 12. Снял головку - клапан сломан. Отдал голову в мастрескую, клапан поменяли и притерли. Поставил голову на место, поменял прокладку, затянул все болты соответствующими моментами, совместил метки, тепловые зазоры померял - вобщем все по книге. Меряю компрессию - 12,12,7,7. Т.е. в четвертом немного поднялась, в третьем упала. Почесал репу - разобрал еще раз, решил, что прокладка подвела. Поменял еще раз прокладку, опять все поставил, меряю - везде по 7. Работал только с головкой - больше ничего не трогал. В чем может быть поблема?
когда мерил - на горячую? газ в пол держал?
а вообще после каких-либо действий с башкой всегда перед установкой нужно проверять герметичность: переворачиваешь ее вверх камерами сгорания и наливаешь растворителя и ждешь не уходит ли 8-)
corebo
Мерил на холодную. Голову на место поставил и померил. Нужно на горячую?
Герметичность проверял именно так - наливал керосин, вроде не уходил.
Восьмеркин
ГЫ. Мерится только на горячую, с помошником, который крутит стартер и держит тапку в пол при этом
corebo
Спасибо! Сегодня же попробую.
