микротрещины в головке!???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> микротрещины в головке!??? вывод темы на печать
drinkings
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 02:16
ВАЗ 21093
Задымил двигатель :-(
Заменил маслосъёмные колпачки и направляющие клапанов. Вроде бы помогло.
Теперь, если спускаться с горы на передаче и потом добавить "газу" немного подымит но потом все в норме - до следующей горочки.
Может ли это быть из-за износа колец (компрессия 12-13) или же это все-таки микротрещины в головке, как некоторые "определяют".
Тут еще советуют попробовать присадку в двигатель для излечения от вышеуказанной проблемы? Или лучше ...???
drinkings сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dep
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 13:20
Для начала можно попробовать промыть систему вентиляции картера (особенно, если она никогда не промывалась)
dep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
