ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Народ вот такая штука случилась: Заводишь холодный движок, он нормально заводится, но сек 5-10 он работает как буд то без масла, все шуршит, мож конечно ето и каробка, но сцепление выжимаешь тож самое, 5 сек проходит и все нормально, что за бред кто знает??
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
ВовчиК_21063 писал(а):Народ вот такая штука случилась: Заводишь холодный движок, он нормально заводится, но сек 5-10 он работает как буд то без масла, все шуршит, мож конечно ето и каробка, но сцепление выжимаешь тож самое, 5 сек проходит и все нормально, что за бред кто знает??
А лампочка в приборе загорается?
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Когда движка стартанула датчик масла горит.... 3 сек и гаснет и стрелка на 0.
Serge!
Авто: kia rio
ПОставь нормальный масл.фильтр!
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
4 тыс. назад масло менялось, Shell и фильтр нов соответственно стоит
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
ВовчиК_21063 писал(а):4 тыс. назад масло менялось, Shell и фильтр нов соответственно стоит
Ну и что! Я тоже сменил масло и фильтр, после чего припуске двига
лампочка горела секунду 3 после пуска.
Сменил после этого фильтр и сейчас всё пучком, после холодноё
заводки всё гаснет моментально.
Serge!
Авто: kia rio
новый не значит нормальный. У тебя все симптомы неработающего клапана в фильтре. Вот пока фильтр не наполнится, движок и мелит без масла.
Serge!
Авто: kia rio
...имеется ввиду противодренажный клапан, который обязан удерживать масло в фильтре после остановки движка...
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
А какой фильтр посоветуете??? у меня сейчас невский стоит...
Serge!
Авто: kia rio
Да кто ж его знает...лично я (в отличие от тех, кто замечает разницу в работе двигателя на разных маслах одного уровня) не знаю как определить качество фильтра, кроме как по лампочке, да по качественному исполнению...Ну еще народ советует брать "большие", ну т.е. длинные, не зубиловские...сам юзаю финвал...
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Срочно меняй фильтр! Один мой сосед доездился с таким - месяц ездил, а сейчас капиталит при пробеге меньше 100 т.км. (!)
Вообще, если "Невский" не подделка, то проблем обычно не возникает... Сходи на zr.ru, поищи тесты.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
ВовчиК_21063 писал(а):А какой фильтр посоветуете??? у меня сейчас невский стоит...
Finwalle
Ми-24
ВовчиК_21063 писал(а):Когда движка стартанула датчик масла горит.... 3 сек и гаснет и стрелка на 0.
3 секунды много... надеюсь уровень в норме? перегрева не было? если всё пучком - меняй фильтр, как сказали...
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Всем спасибо !!! все пучком!!! теперь все работает!!! и лампочка гаснет сразу!!!! Спасибо!!!
