Lamal
Рейка нового образца, купил ключ - подтянуть немного хотел. А не тут-то было - ключом к регулировочной гайке не подобраться, мешает какая-то шпилька. Что это за шпилька? И чего делать - то ли ключ точить (1,5 мм примерно стачивать придется), то ли таки надо рейку снимать? Или может эту шпильку можно выкрутить?
Сергей Шашков
Тема уже обсуждалась. Сделай поиск.
Эксплуататор
У тебя ключ с дыркой в центре или нет? Если без дырки - значит не тот ключик. 8)
Vadim&21120
Для регулировки рейки существует два типа ключей.
У тебя-для восьмой рейки, для десятой (как правильно пишут) с цилиндрической проточкой.
Igor2112
У меня тоже самое ключ сточить надо
Lamal
Специально написал что рейка нового образца - знаю я про дырку в ключе! Интересует что это за шпилька торчит? Неужто без стачивания ключа не обойтись?
moonchild
фланец там проем закрывает....вот нижний болт крепления этого фланца и мешает....действительно ключ надо сточить немного....но!..в продаже есть усиленный ключ с уже снятой фаской - сделан из единой заготовки..спросите такой ключ
мож на днях выложу фото такого ключа
moonchild
Правильный ключ регулировки упора рейки:
Filin-2006
Lamal
[quote="moonchild"]Правильный ключ регулировки упора рейки:
Спасибо. Я уже тот ключ что купил сточил немного - встает нормально на место. и даже гайка крутится Smile
