Беда с электрикой 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Беда с электрикой 21099 вывод темы на печать
Dimonn_s
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 10:35
Уважаемые подскажете, как можно решить проблему...
Когда включена "задняя" + тормоз(или поворотник) - сами включаются противотуманки и задние габариты(в пол силы) ...... что посоветуете.? :-(
Dimonn_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 11:25
Проверить контакт с массой на плате задних фонарей.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimonn_s
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 13:13
Проверить контакт с массой на плате задних фонарей.[/quote]
- А как может быть связана масса габаритов и противотуманки??
Контакт нормальный..проверял еще вчера...грешу тока на блок...может с ним что?
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 10:43
Может и ЧЯ. Сложно сказать. Общий смысл - где-то контачит. Ищи.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 16:39
ИМХО от них и надо плясать. Они могут включиться только в двух случаях:
1. подается "паразитное" напряжение на обмотку реле их включения.
2. подается "паразитное" напряжение на силовую цепь этого реле.
Для начала включи этот глюк и померяй напряжение на 86 ноге реле.
Если есть, значит случай ? 1, проверяй цепь 86 нога реле - нога 17 разъема Х7 ЧЯ - нога 19 разъема Х4 ЧЯ - нога 1 или D кнопки включения противотуманок.
Если нет, то смотришь при выключенных габаритах цепь от 87 ноги реле, но это маловероятно.
В любом случае паразитный контакт ИМХО вероятнее всего в ЧЯ.
Удачи!
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
