Vihont
Просьба в поиск не пинать так как однозначного ответа не нашел.
Значит имеется 21074 2000г.в. 90тыков полёт недавно стало выбивать 5-ю передачу даже если придерживать .В чём причина и что делать? Покупать новую коробку или отремонтировать старую и вообще реально её самому сделать?
remez
Причины раскрутилась гайка хвостовика на коробке, сломалась пружинка фиксатора, износ муфты. Первую можно исправить, не снимая коробки. Возможно и вторую причиу, но не уверен.
Vihont
Прошу прощения за тупость а вот ента пружинка фиксатора находится внутри коробки? то есть требуется вскрытие?
remez
Сбоку коробки крышечку маленькую держит 2 болта на 6, открывать аккуратно, чтобы не вылетили сначала пружинки (кстати они разные на 1-4 и на 5-ю передачу), а за ними не выкатились шарики. Пружинки достаточно мощные
