Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой холостого хода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой холостого хода вывод темы на печать
Ploho
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 13:45
Ситуация такая:
Однажды, неожиданно крайне низко упали обороты на холостом ходу, да и при движении машину дергало. Ну, думаю, напоролся где-нить на бензин плохой.
Докатал машину на этом бензине до остатка литра 3, поменял свечи, прочистил карбюратор из балончика со специальным средством(сначала обработал снаружи, потом при работающем двигателе все внутри, загазовал дымом всю округу), поменял бензаносос, воздушный фильтр,
проверил вакуумный усилитель тормозов - работает, на станции отрегулировал момент зажигания и CO-CH, залил нормального бензина на заправке BP.
Весь довольный решил покататься.
Прокатался км 200, все хорошо. Но потом в очередной пробке машина начала сбавлять обороты на холостом ходу (температура при этом была в норме). Со 1200 до 200, выехал из пробки, проехал метров 600, на холостом ходу машина сразу стала глохнуть, при езде на скорости работает все хорошо. После этого машина постояла около 1,5 часа, завел и все стало опять нормально.
Подскажите где искать проблему? Что может быть? С чем связано?
Еще вопрос: Почему при отпускании педали сцепления происходит звук "вынимания пробки из бутылки", тоже не постоянно.
Ploho сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел (Маэстро)
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 14:28
Надо смотреть карбюратор. Проблема скорее всего в нём. И напиши подробнее что за машина и какой у тебя карбюратор, а то непонятно о чём говорим. Да, и ещё, никогда не брызгай в карбюратор эту гадость из балончика при работающем двигателе, этим ты можешь ухудшить положение. Нужно разобрать карбюратор, и только тогда брызгать, причём побрызгать и продуть нужно каждую щёлочку.
P.S.: Если у тебя на карбюраторе есть электромагнитный датчик холостого хода, то проблема скорее всего в нём. Советую хорошо промыть карбюратор, поменять иглу, и заменить твой датчик на специальную заглушку. Должно помочь.
ГАЗ-2410 => ВАЗ-21061 => ВАЗ-2106, ГБО => BMW-325i
Павел (Маэстро) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 14:36
Глохнет на холостом ходе в пробке - это ЭПХХ (Если есть в наличие) или бензонасос.
Балончиком никогда ничего не чистится нормально. Самый лучший вариант поставить второй фильтр тонкой очистки уже после бензонасоса или до фильтр от инжекторной Нивы (дороже- но того стоит!!! 8-) )
Второй фильтр или фильтр от Нивы помогает забыть вооще о проблеме ХХ в карбе!!!
Если ставил опять родной бензонасос то при повышении температуры (стояние в пробке, посмотри на температуру) он может образовывать воздушные пробки (болезнь у них такая) решается заменой бензонасоса на НЕ РОДНОЙ!!! Я 2 года назад поставил Пекар и забыл вооще что такие проблемы были!!!! Кстати а чо у тя такие высокие обороты ХХ 1200??? Мурзилку почитай 850-900... 8-)
А вооще поиск рулит, эта тема обсуждалась 100 разов-с... :cool: :cool: :cool:
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 14:44
Судя по симптомам карб ДААЗ 2107-....20. Если я прав, то замени э/магнитный клапан.
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ploho
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 14:57
Centr - Ты прав, это именно такой карбюратор.
Машина 21043 белая Laughing 1998 года
Nik_2101 - я в курсе, что нужно 900, но почему-то стояло 1200, а на трассе не очень хотелось выходить и регулировать, поэтому попытался доехать при 1200 Wink А бензонасос у меня стоит именно ПЕКАР. Фильтр тонкой очистки - один, после бензонасоса.
В карбюратор самому лезть не хочется, маловато опыту, в связи с этим вопрос: Не знаете в Москве (в районе Дмитровского шоссе) хороших мастеров/сервисов специализирующихся на карбюраторах?
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 15:26
Селяви... 8-) В Киеве - пжлста... но далековато от Москвы-то... Sad
Насчёт фильтра - потраться на еще один фильтрик но с отстойником и хомуты и буде тебе счастье!!! Врежь ДО насоса (кстати ток и должон стоять)! Сам поставил 4 месяца назад так и забыл о траблах!!! :cool: :cool: :cool:
Последний раз редактировалось: Nik_2101 (25 Августа 2005 15:30), всего редактировалось 1 раз
Centr
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 15:29
Хех! Ну ты даешь! Возьми ключь на 13, выверни клапан, подай на него питание. Если щелкает, то дело не в нем (можно еще иголку почистить), если не щелкает, то клапан в морг, а сам в магазин (с 90 рублями в кулаке) за новым клапаном. Делов на 5 минут. Confused
Ploho
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 15:33
А куда лучше фильтр с отстойником воткнуть? До бензонасоса или после, и соответственно фильтр тонкой очистки куда?
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 15:34
[quote="Centr"]
Про жиклерочик забить сказать... тот который на иголочку садитси... его ОБЯЗАТЕЛЬНО продуй!!! И смазай резинку Литолом, когда ставить будешь на место (или новый)! 8-)
Centr
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 15:41
Nik_2101 писал(а):
!!! И смазай резинку Литолом, когда ставить будешь ... 8-)
Про литол ты хорошо сказал... Very Happy
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 15:56
В смысле? Смазать резинку на ЭПХХ та, которая примыкает к корпусу карба... Сам так делаю, да и форум пошерсти, многие делают и рекомендуют... Так легче закрутить ЭПХХ и не перетянуть.
фильтр тонкой очистки топлива бывает двух видов - проточный, у которого трубочки с двух сторон, и с отстойником - у которого трубочки на верху, на крышке.
Так вот первй ставишь опосля бензонасосу, а второй до бензонасосу. Обрати винимание на стрелочки на фильтрах!!! 8-)
Centr
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 05:40
Какой-то ты шибко сурьезный. Я не ту резинку имел ввиду... да и дырку тож Very Happy .
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 09:07
Первое что приходит в голову, действительно бензонасос или ЭПХХ...Бензонасос менялся....Отключаем ЭПХХ и откидываем этот вариант. Система с пневмоклапаном? Кидаем шланг напрямую, минуя его. Не помогло? Советую обратить внимание на состояние мембраны экономайзера, открутив его от карба. С ЭМК? Покупаем за копейки жиклер ХХ с винтом и вкручиваем вместо клапана (заодно в запасе останется, если опять чо).
И зря боишься лезть! Раз разберись и все, чтоб не ездить каждый раз...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 14:00
Centr писал(а):
ПОШЛЯК!!! Laughing Тут про машины, а у него в голове... Smile Smile Smile
VPuh
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 11:52
Люди! Помогите!!! Хрень такая. Машина ВАЗ 21043 2001-го года. И вот такая проблема с хх. Если прогретую до рабочей температуры машину заглушить и убежать в магазин минут на 5, то по возвращении она без проблем заведется и поедет. А если вернуться через минут 10-15, то то же заведется без проблем, но норовит заглохнуть. Обороты падают сильно, но могут подняться. Но чаще глохнет. И так несколько раз. Можно постоять и минут 5 погазовать, тогде все проходит. Можно сразу поехать, но временами машину будто кто-то держит. Если сбросить газ - заглохнет. Опять все это длиться минут 5. Потом - нормуль. Такое происходит в 80% случаев завода горячего двигателя. Но после стоянки в 10-15 минут. Меньше, как выше писал -все нормально. Бензонасос вроде давление держит - проверял. Может игла в карбе негерметична? Что такой? Да, вот еще. Пару месяцев назад поменял контактную группу. Вроде помогло, но не на долго. Все по новой началось. Группу контактную проверял - все наормально....
Хорошо живет на свете Винни-Пух, но хотелось бы получше.
VPuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 13:16
Было такое. Все тоже самое, только там, где у тебя 5 минут, у меня 3. Вылечил просто. Обеднил смесь на ХХ винтом кол-ва и восстановил обороты винтом качества. И вообще заметил такую закономерность - чем богаче смесь на ХХ, тем нестабильней обороты на нем. Т.е. движок наоборот, работает очень ровно, а вот обороты ХХ очень зависят от его Т. Допустим на холодном 650-700, на горячем 900-950. После "горячей" стоянки снова 700...На первых секундах возможны сильных провалы, выключение движка. Если обеднить - движок уже немного колбасит, зато обороты гораздо стабильней. Вот и нужно найти золотую середину, причем не факт, что получившиеся регулировки будут соотв. алгоритму правильной установке ХХ (которых полно в инете), зато стабтльно, на лето сойдет.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 13:41
ОписАлся: конечно же обеднять смесь винтом качества, а прибавлять винтом кол-ва...
Mail.ru
