SOS!!! Аэродинамическая загадка ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> SOS!!! Аэродинамическая загадка ... вывод темы на печать
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 14:17
Люди. Начну издалека. Очень нужен хэлп...
Помял себе водительскую дверь. Сделал в фирменом сервисе (у дилера). Рихтовка + покраска целиком.
Явных дефектов сборки обшивки и стекла не заметно - вроде все как и было...
Такая хрень - на скорости при закрытом окне свистит воздух где то в районе стекла (верхней кромки). Хз. Щелей нет. Уплотнители сидят плотно. Воздух не дует.
Не могу понять откуда свист.
Начинается на 100-120. На 140 ваще музыку не слышно.
Помогите!!! Как выяснить откуда этот свист? На нервы ужасно действует. На трассе можно дубу дать....
Шмяк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 14:22
Возможно не ровно стоит уплотнитель двери!
Вот от туда и задувает
Обычно видно по пыли где просачивается
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 14:23
Может зеркало криво прикрутили?
VerSerj 2112 16V VS 5.1 V5V05M30
VerSerj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Svarog
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 14:24
Просто увеличился зазор между верхней рамкой двери и дверным проемом. Наклей на дверную рамку изнутри оконного уплотнителя из мягкой резины профиля "Р" или "Е", можно в две полосы и будь счастлив. Как вариант можно дверь попытаться подогнуть, но это дело стремное, требует большой физической силы и опыта.
P.S. У меня сей феномен с рождения авто (родовая травма), давно все щели заклеил уплотнителями.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 14:36
У меня такое было, отрегулировал дверь, точнее верхнюю петлю поближе передвинул, и все стало ок.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 14:40
А можь стекло ходит с перекосом. А вообще себе я гнул рамку сначала у дяди Васи, потом сам - руками скоко смог подогнул, а затем в жаркий денек взял плоскаши и две деревяшки плоских -подложил под губки плоскашей и гнул - краска не треснула нигде!!! :cool: И шум ушел, но временами чуть появляется но разница огромная - стало гораздо лучше и тише, можь еще подогну как нибудь, ежели будет доставать.
S_e_r_j сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
play
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 14:58
подскажите, а отрегулируют ли по гарантии двери, если при скорости свист сильный стоит? или скажут, что сие не гарантийный случай?
play сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шмяк
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 15:16
ОЧЕНЬ похоже на то. Заметил что дверь сверху по кромке несколько хуже прилегает. Грешил на то что раньше так и было...
КАК они ухитрились разбирая ОБШИВКУ двери погнуть раму? Smile
От мастера блин....царапина-то чепуховая была, вмятину я бы и рукой поправил...
Поеду разбираться....
MichaelM
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 15:44
А кто сказал, что погнули, может они дверь снимали и криво поставили?
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шмяк
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 16:09
Не. Зачем снимать то? пустяковая вмятинка была.
