Стук в подшипнике ступицы или еще где?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук в подшипнике ступицы или еще где? вывод темы на печать
vadimH
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 15:08
Подскажите, опытные люди!
На днях решил отрегулировать зазор в подшипниках ступицы на своей шестерке, снял передние колеса и обратил внимание на стук, источник которого пока сам не могу определить:
Берусь рукой за тормозной диск и вращаю его в одну сторону (только вперед или только назад) - вроде никаких стуков, а если вращать его в разные стороны (фактически подергать градусов на 10 вперед-назад) слышен достаточно громкий стук. С надетым колесом стук таким образом не диагностируется. После регулировки зазора ничего не изменилось. Стук есть на обеих колесах. Когда в предыдущий раз регулировал зазоры (-10000км) такого стука не было.
Что это может быть - все-таки подшипники ступицы или стук от наружного рулевого наконечника так отдает в ступицу? Поточнее как-нибудь можно определить - что менять в первую очередь?
vadimH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BALL
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 19:12
подшипник он же не стучит,а гудит!!!!проверь рулевой наконечник (подергай его рукой или мантировкой пошевели и все поймеш)
BALL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Копейка
Авто: ВАЗ 2101 1972г. + Opel Corsa B
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 19:20
Вообще то странно, что с одетым колесом не диагностируется.
У тебя вообще шпильки, которые диск крепят закручены?
А так - это же стандартная проверка: если стуки пропадают при нажатом тормозе - подшипник люфтит. Если не пропадают - шаровые. Дергать если не за право-лево колеса, а за низ-верх.
Все, что на Вашей машине добавили по сравнению с 2101 - для головной боли.
Копейка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadimH
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 10:07
Ха! Со снятыми тормозными колодками никаких стуков нет. Похоже, это всего лишь стук дергающихся колодок. Smile
Mail.ru
