Bizzzzon
Народ, что это еще такое: Машина заглохла находу, я третью - думал с ход заведу - не тут-то было... Далее кручу стартером - звук престранный, воющий, надрывный... Экономайзер слетает в крайнее ЛЕВОЕ положение, аж за желтый сектор... Проверил основы - искра есть, бензин поступает... Думал капец ремню ГРМ, посмотрел - нет, крутит зараза... И тут я впал в глубокую задумчивость - ЧТО ЖЕ С НЕЙ СЛУЧИЛОСЬ... Sad
Dimasfen
сломалася... Smile машина какая?
nbb2108
Отсутствует разряжение в коллекторе - смотри на шланг вакуумника или может что другое.
Jose
Ты еще проверь, что бензин точно в карбюратор поступает, а не только из бензонасоса бежит. А то бывает что иголка западает. У меня иногда достаточно стукнуть по карбюратору и все нормально.
Bizzzzon
Машина у мну ВАЗ21083... Недавно на светофоре загорелась лампочки (!)+STOP. Потом не загорались, а вот теперь такая беда...
M@X
Смотри ремень по меткам вполне могло провернуть
у меня было причем она даже заводилась и держала обороты 300-400 )) но при прикосновении к педали газа глохла
