Alexsa91 писал(а):McRae, куда тебе столько зажигалок и еще спички ? :-D
Наверно для наглядности. Они там позируют для фотографии на форум
А вобще мини бордачок тоже отличная мысль! UDima писал(а): Вот на торец можно наклеить пару слоёв 2х стороннего скотчя, тогда будет пиликать тихо.
Или как пластинка, размером с 2х или 5ти руб монету. Её можно так же заклеить 2х стороннем скотчем.
Вот это грамотно, буду клеить....
UDima писал(а):
БСК и часы выбрасывали
В одном из вариантов ставили накамичи с ченджером (2DIN)
в другом вместо БСК и часов ставили заглушку-ящик (от магнитолы)
не понял, а как заслонками и вентилятором управлять???Aleksasha писал(а):UDima писал(а):
Блок САУО и рычаг заслонок никто не трогал. Выбросили БСК (та, что с кукушкой) и, стоящие с ней в одном ряду, часы. Тем самым получили место еще как бы для одной магнитолы.Deon писал(а):Aleksasha писал(а):UDima писал(а):
Сейчас у меня БСК снят (обработал его по технологии от UDima и все забываю поставить). Так вот без него сигналка НЕ ВИДИТ ЧТО ДВЕРЬ ОТКРЫТАG_U писал(а):Сейчас у меня БСК снят (обработал его по технологии от UDima и все забываю поставить). Так вот без него сигналка НЕ ВИДИТ ЧТО ДВЕРЬ ОТКРЫТА
дык... естественно не будет.
Тебе (как впрочем и всем) подключали сигналку к проводу, идущему от бск на плафон салона. А блок БСК ты вынул вот и разорвалась связь между концевиками и плафоном.
Можно сделать перемычку, между концевиками всех дверей (запараллелить их) и повесить эту перемычку на провод плафона (см. схему колодки БСК).
Ни или поставить БСК на место.ТСФ_21113 писал(а):to McRae:
По-моему, плолучился классный бардачок. Хочу такой же. А то телефон кинуть некуда, в спешке бросил возле рычага передач. На трассе при переходе на 5-ю -затор, я сдуру рычаг назад/вперёд он болезный аж захрустел . Экран треснул и я попал на у.е.
ВОПРОС: из вышепрочитанного я не понял (или пропустил) главное для меня - как вынуть пепельницу? Так чтоб аккуратно. Звучало - выдрать, снять тоннель. Снимать ещё не пробовал, но опасаюсь поцарапать/покорёжить. И ещё, назад её можно будет впендюрить в случае продажи машинки?
Снимаешь верхнюю часть тоннеля пола. Отворачиваешь 2 шурупа. Ставишь обратно. Все.
Чтобы поставить, действовать аналогично...ТСФ_21113 писал(а):to McRae:
Ну про то как снять уже грамотно объяснили. Я, правда, не снимал тоннель, но это не суть. Недавно я писал про ещё одну ёмкость для мелочевки. иди вот по ссылкеhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=59153&highlight=Alexsa91 писал(а):McRae, куда тебе столько зажигалок и еще спички ? :-D
курю много :ooo:McRae писал(а):ТСФ_21113 писал(а):to McRae:
За ссылку спасибо, видал раньше и коробочку как раз заканчиваю клеить.
А с пепельницей кончилось, как и учили выше - выдрал :cool: !!!
Выдрать-то выдрал, без снятия тоннеля, кстати. Открутил два шурупа, которыми пепельница прикручена к плоской пружине... Всё класс, но как теперь теперь энту пружину снять??? Она болтается в моём новом бардачке и норовит полоснуть по руке, зараза. Как она там держится совершенно не ясно .ТСФ_21113 писал(а):McRae писал(а):ТСФ_21113 писал(а):to McRae:
Я тоже никак не мог понять как она там держится. Пришлось снять презерватив РКПП, залезть туда со стороны РКПП соответственно и, пошарив рукой в потемках, нащупать крепление этой байды. Так вот: по-хорошему, конечно, лучше все-таки снимать тоннель. Но 2 винтика боковых, откручиванию которых мешают сидения портят всю картину. Чтоб их открутить надо снимать сиденья! Поэтому не стал демонтировать тоннель, а просто через дырку РКПП выдрал пассатижами маленькими эту гребанную пружину. Она, кстати, крепится к корпусу пепельницы двумя саморезиками через плаастиковый кронштейн.Т-34 писал(а):Мляхо-мухоЁ ! Век живи век учись! Только сча узнал, что оказывается это пепельница! А я всегда там презервативы хранил, да еще нахваливал ВАЗ, что он такой прозорливый оказался - все предусмотрел.
Вообще-то энто место для заначки (для некурящих)
ЗЫ Я там винтики, папки-мамки-разъемчики храню. Удобно- достал, нашел и обратно засунул. :cool:
