горит плафон
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> горит плафон вывод темы на печать
Цветков владимир
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 19:13
Постоянно горит плафон в салоне. Проверил все концевики - исправные. При замере сопративления между массой и проводами от концевиков в разьеме у плафона показывает тестер 1.3 Ом. Автомобиль ВАЗ-21099i. Что может быть?
Цветков владимир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 08:35
Посмотри в самом плафоне, скорей всего контакт замкнул на постоянный +. Лечится подгибанием пластинки контакта.
да мне пофиг че вы про меня подумаете
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 16:51
Это хорошо. А при нажатых концевиках должна быть бесконечность, это проверял? Возможно замкнул один концевик и плафон думает, что одна дверь постоянно открыта.
Удачи!
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Цветков владимир
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2005 16:10
Удачи!
- Замер производил в разъеме плафона!!!!
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2005 23:47
Насколько помню, на плафон "+" подается постоянно, а "-" с концевиков дверей или штатного иммобилайзера. Соответственно неисправным может быть:
1. Проводка - где-то коротит на массу.
2. Концевики - не размыкаются (маловероятно, так как они при неисправности чаще не замыкаются).
3. Иммобилайзер - при замыкании или перегрузке, а может и просто так, от нечего делать, пробивает транзистор, отвечающий за управление плавным гашением света в салоне. Конечно маловероятно , но все же... Проверить можно просто выдернув из него разъем.
4. А может это проделки сигнализации? Проверка см. п.3
Удачи!
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2005 01:35
Посмотри контакт на полу в районе педали сцепления. Я его отрезал нафиг и провода на прямую соединил. Теперь все как часы. тьфу 3 раза.
