UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Подскажите, плз, параметры стандартного 2108 распредвала (если можно подробнее).
Сколько (в градусах или в миллиметрах) перекрытие клапанов, какой подъем должен быть у клапанов в верхней мертвой точке?
Кипил разрезную шестерню и хочу, наконец, точно выставить вал.
Надо покупать для этого микрометр или еще что-то?
Зы. И еще у меня бьется в конвульсиях шкив рапреда (радиально, т.е. не ремень ездит криво, а как будто на ось не по центру насажен шкив).
А на другом конце (в районе трамблера, так мне кажется) какие-то звоны в периодом в 2 секунды. (Затухающие и опять возникающие с таким периодом)
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Я без микрометра справился... Так сказать на глаз выстроил, после испытаний, и эксперементов понял что попал пальцем в НЕБО. :-D
Про биение РВ, ищи тему, здесь же на форуме
ОСЕВОЕ БИЕНИЕ РАСПРЕДВАЛА
начинал вроде СТЕЛЗ3000.
UBER
А в курсе что любой вал с подъемом больше 9,7 требует доработки головы-пружинок-и всего прочего???
Да ну его на фиг, на глаз я и сам выставил
Вроде сначала показалось крутто, а потом покрутил шестеренку и понял, что ошибался.
Я уже несколько дней читаю в инете и никак не могу собрать информацию воедино.
Borman
А я ничего не дорабатывал, воткнул РВ и УСЁ.... И нормально.
60000, 2 регулировки клапанов, на 40000км и при установке... Полёт нормальный...
