Alex Boss
При разгоне на 1,2,3 передачах при 2500 об/мин откуда-то снизу из-под капота доносится кратковременный звон и вибрация. На нейтралке все нормально. Думал защита - снимал не помогло.
Что за хрень! HELP!
Жека777
Если есть катализатор то скорее всего он (точнее ему конец пришел)
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Если есть катализатор, то 99% это звук его лопнувшего кожуха, посмотри, я недавно тему открывал такую. По крайней мере симптомы очень похожи - металлический звон при достижении двигателем 2500 оборотов независимо от передачи.. Вылечилось отгибанием одной части лопнувшего кожуха от другой, чтобы не стучали друг об друга и не звенели. Удачи в решении проблемы.
Alex Boss
Катализатора нет _ Январь 4.1. Сегодня на рынке предложили примерить дополнительную опору движка!? Завтра поеду , может быть подлечу. Если на тот счет есть мнения - жду ответа!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
А у меня та же хрень. Резонанс на 2600 примерно. РАньше был на 2800, теперь плавно сместилс в более низкие обороты. Все перетряхнул. ТАк и не нашел. Машина карбовая... пришлось не ездить на 2600...
