Страница 1 из 2
Serduk
Короче забил я на доработку ГБЦ и установку клапанов или как альтернативу замену ряда на 5й или 6й и решил сделать кузов, т.к. после вчерашнего визита к жестянщику он мне задал вопрос: "А где тут днище-то? Surprised Smile Smile Smile "
Пошел в магазин, купил:
- 2 порога - 180 р.
- 2 усилителя порога - 2х65 р.
- 2 соединителя порога с кузовом - 2х60 рублей
- 1 переднюю часть днища - 1200 рублей
- 2 передних поддомкратника - 2х70 рублей
- 2 задних поддомкратника - 2х80 рублей (одни правый вроде ниче, но для профилактики) Smile
Теперь передо мной лежит вся эта груда железа и я думаю: перед тем, как он все это приварит надо железо обрабатывать или нет? Ведь сейчас намного удобнее... а то что он прихватит когда варить будет я еще разок обраобтаю?
И еще: посоветуйте чем обрабатывать когда все седлает - а то я х.з... и ппоподробнее плиз... если можно даже со ссылками 8-)
Serge_B
Ну у вас и коммунизм по ценам!
Только сегодня с утра загнал машину на переварку порогов.
Запчасти:
Пороги - 2*250 = 500 р.
Усилители 2*100 = 200 р.
Соединители 2*100 = 200р. Итого за железо отдал 900 р. + 3л банка битумной мастики, 3л банка грунтовки (для скрытых полостей) + баллончик антигравия, 2 кисточки. Грунтовать и антикорить мастер будет сам. Грунтовка - для первоначальной обработки закупленных деталей и обработки скрытых полостей в процессе переварки. Мастика - понятно для чего. Антигравием потом поверх мастики собираюсь пороги снаружи обработать целиком. Если ты меняешь пол целиком, есть смысл обработать его изнутри (в салоне) антикором каким-нибудь. Мне посоветовали с добавлением воска, хотя я еще его не покупал. Грунтуется железо, на сколько я понимаю, в процессе работы: приварил - загрунтовал..... Хотя я могу и ошибаться. Если нужно точнее сказать, в какое время, что и как обрабатывать - только в понедельник - вторник смогу сообщить, после того, как заберу машину.
Вся эта канитель мне выливается в 3 т.р. за работу.
Петро
Я переваривал свою восьмёру сам, года полтора назад. Варил газом - есть такой прибор, называется "Лига" - заливаешь туда дистиллированную воду.ю втыкаешь в 220 и получаешь газовую горелку. Так вот, при переварке газом детали заранее обрабатывать нельзя - будет пожарчик (маленький или как получится). А хороший мастер применяет и газовую сварку тоже. Но если нет - промажь мовилем и не парься! Главное - с мастером согласуй.
И ещё - как правило сгнивают арки в нижней части - как раз на торцах порогов. А там расположены штатные окна для антикора. "Обычный мастер" приварит туда простые куски железа, и про антикор порогов ты сможешь забыть (хотя видимо и раньше не знал, раз они сгнили). По уму можно вот что сделать - из старого усилителя порогов вырезаются "дырки" и ввариваются в арки в торцы порогов. Если старые усилители совсем сгнили - разорись на новый. А в эти дырки встают штатные резинки! Можно антикорить каждый год.
"Антикор своими руками" элементарно делается с помощью старого советского пылесоса "Вихрь", он предназначен и для малярных работ. Разбавляешь мовиль уайтспиритом - и вперёд! И будет твой кузов вечен!
Bahram
Сорри за оффтоп, но давно хотел спросить, что значит (+) в названии топика? Никак не могу понять, может мне тоже везде начать ставить такие (+) может это сектантский знак какой?
actron
это типа, когда дерево открываешь, у тя минус потом...
Serduk
Ну я это понимаю вот как: когда я пишу (+), то значит всю тему я вкратце изложить в названии не смог, поэтому буду дописывать чтобы было понятно и в сообщении. Когда я напишу все и это вназвание влезет, то я напишу: Вот, собс-но, САБЖ.
2 ALL Мастер запретил мне все фигачить - сказал загорится нафиг. Усилители я тоже уже купил. Еще купил соединители - все короче купил. :cool:
У меня там на сервисе друган работает - он тоже будет помогать варить - сказал там все сам так обработает, что забудешь что такое ржа на днище 8-) (ну это он окнечно загнул но я намек понял). 8-)
Serduk
И почаму не пишем чем обрабатывать?
Мне посоветовали взять битумную мастику толи резиновую толи на основе резины и промазать ею днище. А вот с порогами не решил. На них позже собираюсь лепить накладки, но до этого еще осень простоять и зиму продержаться надо Smile
Но так и не решил: красить а потом антигравние, просто красить или вообще сразу мастикой по металлу?
snow02rus
Петро, дружище, а можно поподробней про этот приборчик - оченно заинтересовал, т.к. мне почти всю свою зубилу переваривать... Где купил, скока стоит? Принцип работы электролизный наверное - разлагает воду на кислород и водород и потом их жжет? Хочу такой девайс оченно Wink
maxFZ20
2 Serduk: я все грунтовал в 3-4 слоя, как мастер сказал
потом пропылить (из старого советского пылесоса) мовиль + пишсало (50/50 вроде) главное чем больше тем лучше
до варки мовилить смысла нет потечет при свалке + по салу варить Very Happy
варили мне я толи точесной сваркой толи электродом непонятно, может и тем и тем
VIC_S
Днише снутри и снаружи мазал Body номер не помню. Пороги мовиль+отработка-это внутри, снаружи обдери мх до белого металла нанеси кислотный грунт, затем обычный и покрась, а сверху антигравий.
Денис ВАЗ 2108
отрыл тему,дабы не создавать новую.
прошу совета у бывалых форумцев по сабжу.
сделали мне кап ремонт кузова,полики,двери,задние крылья...
ну так вот теперь стал вопрос чем всё это обрабатовать и как?!
Engineer09
Как у вас все просто, я бы тоже хотел что бы мне переварили машину, только жаль денег нет, поэтому сам взялся, пожалел уже, нелегкая это работа. Хотя лучше чем сам все равно ни на одном сервисе не сделают.
Денис ВАЗ 2108
Во все внутренние полости, в двери, в полости задних крыльев, если нет пылесоса или распылителя можно взять шприц "жанэ" Very Happy и им закчать и облить все внутренности и во все дырки по краю пола залить мовиля с пуш салом как писал maxFZ20.
Алексей Тульский
Serduk
Хотел бы я на твой авто в конце посмотреть....
Люся
А у него нормальный аффто.
dimm33
Serduk
в пороги Тектил а лучше Динитрол (он вообще не высыхает), все под давлением чтоб аж из других дырок вылетало
днище как ни странно грунт и битумной мастикой типа Боди тож из пистолета а не балончиком для детей)
*leha*
ладно течёт, гореть начинает Very Happy
Engineer09 писал(а):
если нет пылесоса
так так так, что там про пылесос то, как употреблять его?
Engineer09
*leha*
С некоторыми старыми совковыми пылесосами в комплекте насадка была для беления потолков, стен и т.п. Туда мы обычно банку поллитровую одевали, принцип работы как у пуливелизатора. В гараже такой валяется, машину им пылесошу.
С новыми пылесосами таких вещей нет Very Happy
*leha*
Engineer09
ааа, вон про чё. я думал что то другое. да этим нашлёпником на банку мовиль в скрытые полости не загонишь, опять снаружи только прыскать где можно и кисточкой намазать
Engineer09
ну если направить в отверстие в пороге с торца, то сколько ни сколько а затечет, думаю если нопор как нибудь помощнее сделать то до середины порога с одной стороны, и до середины с другой.
JENICH
есть мовиль в болонах с полуметровой трубочкой. она лезет во все отверстия.это если самому. а днище нужно тектилом.продаеться в пяти килограмовых банках.греешь и мажишь. 8-)
dimm33
греешь, мажешь, балончики для дилетантов...... пипец
народ, есть давно проверенный способ обработки днища и скрытых полостей. все это делается в первую очередь с помощью пулви... пулве.... а пофиг как.....лизатора))) то есть под хорошим таким давлением
"мовиль"-прикольная такая трубочка гибкая с соплом на конце, сопло не тупо калиброванное а еще с вырезами по бокам, распыляет в радиуе "360гр", вперед и все что вокруг, где на трубке сидит единственное не особо естественно)) обрабатывает тот же порог со всеми его усилителями и прочим так что вот уже после 3 лет, визуально естествеено и на сколько палочкой достать можно лжит везде и каши не просит.
днище - тот же истолет с давлением но на конце просто трубочка диаметром наверное мм 4-5, тупо трубка, прикручиваешь банку боди и вперед, лучше замены пластизоля нет)). особенно удобство нанесение, два хороших слоя и про днище лет на 5 можно забить
еще раз напишу антигравий лучше или боди, или тектил они именно такие пластичные после высыхания какими должны быть. а вот в скрытые лучше динитрол-ваапще вещь, лучше тектила, а вот антигравий у них кака. высыхает и становится жестким
и еще, поймите все эти баноки с давлением - это для мелкого локального использования, сами себя хоть не смешите, пороги балончиком проливать...
de
Один недостаток - жесткая она, эта трубочка и толстая. В дренажные отверстия в порогах просто не залезет. В отверстия в полу из салона над порогами залезет, но загнуть на 90 градусов и протолкнуть далеко в сторону будет непросто.
JENICH
так же как и мазать дырявое днище и пороги! имелось в виду облить все самому и в домашних условиях! с компресором и идиот все обольет.наверно тут у каждого есть пулик с компресором,пескаструйка! 8-)
dimm33
а зачем туда засовывать при проливе порога из этих отверстий литься будет
я чет вообще не понял этой манипуляции :ooo:
пороги проливают через отверстия в арках, то есть с торцов порога
я чет от автора таких условий не видел, перечитай
de
При этом плохо прольются сами пороги и внешняя часть усилителей порогов, потому что через отверстия в арках открывается доступ только со стороны внутренней поверхности усилителей, а к внешней доступ только через дренажные отверстия.
Страница 1 из 2
