Чего-то я не догоняю!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чего-то я не догоняю!! вывод темы на печать
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 09:47
Чего-то я не догоняю....
Случилось это неделю назад... Ехал я по трассе с музыкой громкой, все ок. Потом сделал по тише (трепался по телефону), затормозил и услышал не то скрип, не то хруст, что-то среднее с левой стороны у колеса. (Такой звук на семерке был - пружина сдохла, хрустеть начала), тут примерно такой же звук, но только пронзительней. Думал стойки или шаровые. Вобщем в сервис приехал к мужику знакомому. Он говорит времени нет, машину поднять не могу, давай так пока (примерно) посмотрим. с..а! ничего не хрустит, не стучит, все ок. Мля!
Приехал на дачу, поднял манину, снял колесо и... Свободный ход внешней колодки где-то в 1 см. Снял крепление колодок, все прочистил металлической щеткой. Пружинку проверил на колодке, даже поменял их местами. Визуально все нормально (колодки менял сам 4 раза за 2 года). Собрал все. Заметил, что после отпускания педали тормоза циллиндр тормозной далековато от колодок отходит, у крепления колодок начинается свободный ход Surprised Причем с утра ничего не скрипит, это только к вечеру после того, как уже поезжу.
Это чего такое? Как лечить?
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 09:58
А вот колодки местами зря поменял...
VerSerj 2112 16V VS 5.1 V5V05M30
VerSerj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 10:06
Чисто теоретический ответ: воздух в тормозной системе!
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chiller
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 10:12
За 2 года даже намека на маленький провал педали не было - это вряд-ли. Тормоза работают шикарно, даже ощущение, что лучше после этого стали, причем с переди именно Very Happy
Вот я и не догоняю.
Да а с правой стороны все нормально.
VeryOldSeadog
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 11:01
Хм, из описания не до конца понятно, что там происходит.
Наверное надо направляющие, которые в суппорт входят, смазать. 8-)
VeryOldSeadog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 11:18
Слушай, откуда там 1см свободного хода??? Я когда колодки менял, цилиндр смог задвинуть только, чтобы колодки почти впритык влезли! А у тебя целый сантиметр! Я думаю, что-то у тебя там поломалось...может суппорт треснул?
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chiller
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 12:29
Примерно на 50% колодки уже стерлись. Вот от туда и такое расстояние. Просто циллиндр у меня не слегка отпускает колодку, а уходит почти на полную я так понимаю. Некоторые мучаются чтобы циллиндр запихнуть, а у меня все легко.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 12:43
В цилиндре стопорное кольцо стоит которое зазор делает, вот ему похоже кранты, меняй цилиндр, тормоза это жизнь.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chiller
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 13:45
Возможно, кстати. Спасибо. Завтра посмотрю. Потом отпишусь.
Правда там все прикипело, видать еще что-нибудь с собой захватит Sad
Прокачивают тормоза крест накрест??
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 14:09
зад.правое-переднее левое
зад.левое-передние правое
Именно в током порядке
Последний раз редактировалось: Alexisus (26 Августа 2005 16:42), всего редактировалось 1 раз
Alexisus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chiller
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 16:08
Угу, спасибо. :cool:
VeryOldSeadog
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 19:05
Хм, любопытно, у меня, когда я снимаю колодки, поршни выдавливаются из тормозных цилиндров гидростатческим давлением тормозной жидкости. А что-бы они внутрь сами залазили ..... Shocked
Офф: никогда не прокачиваю тормоза в смысле нажатий и открываний-закрываний штуцера. Просто открываю штуцер и жидкость прекрасно выгоняет воздух самотёком. 8-)
