bart112gti
Confused Народ! подмогните кто может! дня 3-4 назад после суток простоя ( в ракушке), утром я пришел за своей тачкой и на мое большое удивление при попытки ее завести, она ответила невнятны и громким урчанием, тряской, тарахтением и "нету даже слов описать", что происходило под капотом при попытки ее завести. однако она завелась но работала жутко неустойчиво и дрябло. Только Переждав 3-5 минут я заново попробовав ее завел как говориться " с пол оборота" непонятки Shocked что ето было. Потом я ее брал каждвй день вроде заводиться пока нормально, но ето было так и не понял. (может конденсат , а может еще что-то ) ПОдмогните! Плиз, ато я в догадках. И самое главное после этого по Борт.комп, мой расход топлива увеличился с среднго моего 8,2-8,4 до 9,6-9,8. На бензине одной заправки !проверенно! езжу уже около недели. Это пока за два дня он повысился на такой уровень, что это подмогните незнаю что делать(Я думаю может после того неудачного старта, потому что там такая тряска была при старте мотора, а может и свечи я их не менял уже 16 000) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
chuprinov
Похоже она у тебя затроила или задвоила.
Это может быть от:
1. Свечи (металлизация) признаки - маш. подтраивает, вяло едит.
2. В/В провода. Один из них начал периодически подшитвать на корпус.
3. ДПДЗ (дат полю дрос засл) может он до конца не закрывается.
4. ДМРВ (дат мас расх возд) начал умирать.
5. На один зуб перескочил ремень. Тупит, вялый разгон.
6. МЗ начал умирать.
Мона еще много всякого случится. Мало исходной инфа для анализа. Опиши как она ща себя ведет, динамика разгона, до скольки оборотов можешь ее раскрутить максимально, есть провалы, дерганье в движении? вот когда будет эта инфа, тогда мона будет что то определенное сказать.
KonstantinS
chuprinov скажи пожалуйста! а если автомобиль новый, не троит, разгон ни чуть не хуже, никаких признаков ухудшения работы, посторонних звуков нет. Нет абсолютно никаких изменений.
А расход топлива изменился с 7.2-7.4 до уже 12.4
Bamigot
Может дело в увеличенном усилии и времени нажатия на педаль акселератора? Smile
Petrov_kamensk
у меня расход встал на место после востановления синхнонизации коленвала с распред валами. тоже самое что проскок ремня грм только глобальней.
тема ниже "все начилось с малого"
ну и фильтр воздушнуй поменять, хотя это просто привычка с газа.
chuprinov
Я бы первое, что сделал, (свистнул знакомого с такой же маш) и на пару дней махнул бы Лямдо зонд. Комп не видит выхлопа и льет много бензина.
Следующее ДМРВ (дат. мас. расх. воздуа.) В нем по компу, на холостых (900 обор.) должно быть 7-10 кг воздуха. А у тебя может 16-25 кг. Комп и замешивает большее кол- во бензина и расход увеличивается. Но опять же "НО", тогда маш. тупая.
Далее севечи. ("НО", тогда маш. тупая).
Dron54
Лично у меня машина идет очень хорошо и расход при этом 12л на сотню.
MikRo
У тебя на капоте эмблемка ГАЗа? 12 литров - это не расход, а ЖОР!
chuprinov
у меня маш. 21103 2001 г. 160 т.к. летает номано расход по компу
городской цикл (Москва) 7.0-7,2
по трассе 6.1.
Погрешность компа 10-15 %.
А 12 это просто пипец как много.
bart112gti
Laughing Само поведение ее после увеличение расхода топлива сильно не изменилос, от того какое было до этого. Одно лишь могу сказать иногда (особенно утром очень часто) она просто как - будто не то что не хочет ехать, она просто не "рвет" как говориться в свои возможности как например она может делать к вечеру. Т.е. машина утром она- спокойная и тихая, вечером- "чумовая" и лихая рвет только в путь (дави на газ) и все будет Ok! Я думаю может все таки "свечи" я их не менял 16000 - 16500(пришло может их время), а стоят у меня отечественные самые простые, вот думаю может заменить на Bosch Platinum! Как считаете мои планы разумны или как! :ooo:
И еще народ неужели у кого-то на десятке может быть расход 12 лит., это же я считаю невозможно, если нет каких-то серьезных проблем с авто.
Chiller
Laughing
Может! Поверь! Но правда с проблемами двигла.
Надо все проверить, мож где воздух подсасывает (как один из вариантов). Если в повидении машины ничего не изменилось, а расход увеличелся, то в первую очередь надо на диагностику. Если ничего не скажет диагностика, то это фантастика.
Мыша
удалено
Последний раз редактировалось: Мыша (02 Марта 2006 21:38), всего редактировалось 1 раз
Adviser
Я бы рекомендовал начать именно с этого. Причем необязательно менять на дорогие импортные - не факт что с нашим бензинам они отслужат дольше. Лучше возьми те же отечественные, либо не дорогие Бриск и меняй их каждые 10 т.км. ИМХО так дешевле и надежнее.
