Течь масла из под прокладки поддна картера!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течь масла из под прокладки поддна картера!!! вывод темы на печать
050574
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 14:59
Люд Confused и! Помогите!
Shocked Постоянно меняю прокладку поддона картера! Течет зараза и все тут!
Купил новый поддон - не помогло! Клеил прокладку к поддону как красным, так и черным герметиком - тоже не помогает!
Кто знает, подскажите, как избавиться от течи!
050574 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 15:09
Течёт либо от неплотности прокладки (не твой случай), либо если давление внутри картера повышенно. Такое бывает если трубка отвода картерных газов забита. Прочисть её и всё будет нормально.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 15:13
Ты уверен что именно прокладка? Дело в том, что всё стекающее по движку масло, оставляет след именно на прокладке и поддоне! Я сам как-то "накололся", тёк сальник коленвала, а казалось что прокладка, потом таже история была с датчиком уровня масла.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
050574
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 15:30
Двигатель ВАЗ 2112!
Напомните пожалуйста где там труба отвода картерных газов!
А течет именно из-под прокладки на ее изгибах!
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 15:34
050574 писал(а):
Двигатель ВАЗ 2112!
так всё правильно, течб юудет ИМЕННО из под прокладки! Трубка забита, кртерные газы плохо выводятся, внутри картера повышается давление и масло выдавливает. трубка находится слева внизу если смотреть на мотор. чуть правее генератора, только на передней стороне двигателя (диаметр ~3см.)
050574
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 15:55
Интересно чем и как такая труба может забиться?
Ignat21113
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 16:25
Если только тряпкой, померь давление в горшках, у меня было около 15, при добавлениии масла манометр шкалило к 20, закончилось капремонтом, замер показал, что горшки полностью изношены, но на стенках отлично сохранился хон, маркировочные размеры совпадали, т.е. просто брак. На поршнях и клапанах толстый слой нагара.
После ремонта поставил простую дешевую прокладку без всякого герметика - даже не потеет нигде.
На момент ремонта пробег был 35 тыс.
Ignat21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
050574
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 16:37
Спасибо за советы!
Буду заниматься!
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2005 12:12
может дизель мерили? а масла сколько наливали?
тут было, что при 10 ездит и вполне довольны.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ignat21113
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 13:59
Манометр я не поверял, и показания естественно относительны, здесь важнее изменение а не цифры.
