Забить или как?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Забить или как? вывод темы на печать
SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 16:12
Всем доброго дня!
Вопрос, вообщем, такой. Переодически (раз-два в 2-3 месяца) высвечивается СЕ с кодом 1514 (Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв). Где-то через полчаса гаснет (при новом пуске двигла).
Так вот вопрос. Надо ли что-то менять или забить? Чем чревато забивание на эту ошибку? Всем спасибо.
VAZ 21083i>>>VAZ 21124i>>>Skoda Octavia 1.8T
SlavaP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SlavaP
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 16:57
Ну подскажите что-нибуть! Плиииииззз!!!
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 17:01
А ХХ не скачут? А то х.з. что подсказать.
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SlavaP
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 17:05
Минут пять скачут от 800 до 1500, а потом все ОК!
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 17:09
SlavaP писал(а):
Всем доброго дня!
Вынь РХХ,прочисть его и контакт,обратно встать.
Лучше дроссельный патрубок сними и тоже прочисть!
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 17:12
Значит действительно где то либо плохой контакт, либо паразитный. Если глюк только на холодной, то вероятнее всего плохой. Заочно что то более конкретное сказать сложно, ищи.
Удачи!
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 17:14
Кстати,а обороты скачут только при запуске движка или во время движения тоже ?
SlavaP
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 17:15
Red Dragon7 писал(а):
SlavaP писал(а):
Всем доброго дня!
Благодарю!!!!!!!!!
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 17:17
Кстати,чистить лучше обычные очистителем карба!
SlavaP
Когда двигаюсь на передаче не скачут, на холостых - скачут и при запуске. Через пять минут все становится гуд!
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 17:22
Прочисть дроссельный партрубок и РХХ!
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 19:45
Как почистить можно подробнее ? есть ли рисунки?
а то откручу чтонибудь не то!
http://www.astraclub.ru
BOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 12:03
У тебя нет мурзилки ?
