значит когда катаешься примерно больше часа начинает плохо втыкаться передача, хуже всего первая. в чём может быть дело?
sandman
Советую поменять масло в КПП. У меня на штатном ТНК такие же проблемы имелись. Поменял на синтетику ARAL - стало намного лучше.
SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
flatline писал(а):значит когда катаешься примерно больше часа начинает плохо втыкаться передача, хуже всего первая. в чём может быть дело?
Трезветь начинаешь
Смотри синхронизаторы.
Red Dragon7
Похоже на износ синхронизатора 1-й передачи.
А масло трансмиссионное какое залито,и какой у машинки пробег ?
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
У меня тоже такая проблема была! В сервисе вякали типа сцепление или сохронизаторы. А на самом деле вылетела кулиса. 8-)
Восьмеркин
если начинаются проблемы с прогревом машины то скорее всего это вызвано короблением пластин корзины сцепления(особенно наблюдается на вазовском заводском сцеплении.Сцепление на горячей машине начинает немного "вести". Вердикт-замена сцепы в сборе 8-)
String
А может стоит начать с регулировки тросика?
вот я тоже подумал, может немного подтянуть его, потому что когда если как можно глубже вдавить, сначало нормально втыкается, а потом
Blackjek писал(а):flatline писал(а):значит когда катаешься примерно больше часа начинает плохо втыкаться передача, хуже всего первая. в чём может быть дело?
А как эту кулису вставляют?
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
flatline писал(а):Blackjek писал(а):flatline писал(а):значит когда катаешься примерно больше часа начинает плохо втыкаться передача, хуже всего первая. в чём может быть дело?
а его не нада менять (если не лопнул)., он представляет собой ввиде хомута. Т.е. хомут тяги переключения передач. 8-)
Саша_
Восьмеркин писал(а):flatline писал(а):значит когда катаешься примерно больше часа начинает плохо втыкаться передача, хуже всего первая. в чём может быть дело?
Абсолютно согласен.
Если бы кулиса или синхронизатор, то они на нагрев не реагируют.
Скорей всего сцепуха. Но ты поезди, пока больше не поубьется, тогда и поменяй.
А в сервисах не всегда слушай. Они зачастую даже меньше меня знают. Сам убеждался.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Поменял по той же причине. Проблема решена лишь частично. В большой пробке опять такая же муйня происходит.
во прикол, на даче промыл движок и коробку передач. ехал ща обратно, 1:20 ехал и всё ОК
клёва!!!
Red Dragon7
flatline писал(а):во прикол, на даче промыл движок и коробку передач. ехал ща обратно, 1:20 ехал и всё ОК клёва!!!
Промыл КПП ?
Может ты просто залил новое трансмиссионое масло ?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
На даче?!
Red Dragon7
Или я что-то не так понял ?
