Итак, предыстория:
Машина 21099, карб.
Ничего не предвещало беды...
Приехал к магазу, заглушил машину, немного побродил, прихожу - не заводится...
Некоторое время ушло на выкручивание свечки и проверку искры - воткнул в высоковольтный провод, положил на блок - нет искры. После некоторого времени шаманских танцев был оттранспортирован таксистом к магазу, где был куплен новый коммутатор.
Искра не появилась. В том же магазе был куплен некий девайс "мгновенная диагностика" - подключается вместо коммутатора, три лампочки - одна загорается, когда идет питание - типа замок и реле ОК, вторая - катушка ОК, третья моргает по сигналу с датчика Холла. Все исравно горело и моргало, говоря о том, что коммутатор мертв..
После чего на всякий случай была куплена новая катушка, обменян коммутатор и куплена некая приблуда "Аварийное зажигание" - подключается вместо датчика Холла и просто генерирует импульсы. Была заменена катушка - искры нет. Снова поменян коммутатор - искры нет... Аварийное зажигание не включается - то ли не работает, то ли опять дохлый коммутатор. Идти снова менять не позволила совесть...
провода от коммутатора до датчика и от датчика до катушки прозвонени - все ОК.
Итак, вопросы:
1. Куда, @#@$#@@$#/?, делась искра?
2. может ли что-нибудь выжигать коммутатор при установке или сразу по включении?
3. Как, все-таки, точно определить нерабочий элемент?
4. Какое напряжение должно быть на катушке и на датчике Холла?
В мурзилке написано, что между зеленым и черно-белым должно быть 0,4-9 вольт, меняющихся скачнообразно при прокручивании коленвала. Этого нет - проверял тестером на подключенном разъеме, толкая машину на 5-й. Что такое красный провод к датчику?
На обмотке катушки - около 12 вольт (может, чуть меньше), но при подключении разъема коммутатора падает где - то до 1.5 вольт. Это нормально?
5. На машине есть сигналка, устанавливал пред. владелец, должна что-то разрывать, но что - неизвестно. Как можно проверить, не она ли виновата?
5. Что, собственно, делать?
До сервиса добираться далёко, видно, придется своими силами справляться...
