Проблема следующая псле замены рейки дворников , эти за**зы начяли работать в другую сторону (чистить копот заместо стекла) что я мог сделать не так.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Цитата:Проблема следующая псле замены рейки дворников , эти за**зы начяли работать в другую сторону (чистить копот заместо стекла) что я мог сделать не так.
Все!!!
Разбери и собери еще раз
dimon2109
Авто: ВАГ
Чудеса!!! Так вот в уме даже и не представишь чё там можно перевернуть...
А разве трудно открыть капот и посмотреть что и куда крутится? Там всё видно и понятно!!!
dimon2109
Авто: ВАГ
Наверняка по краям у самых дворников на 180 перевернул тяги! Хотя... Посмотри! Чё там непонятного? Моторчик в другую сторону крутани!
Да не мастер я не мастер
Я вот думаю а не мог я неправильно тягу на электродвигатель надеть.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Тягу от дворников открути, включи дворники, пусть только мотор крутится, дворники выключаеш, двигатель на нужном месте останавливается, зажигание выключаеш и собираеш заново.
mvelik
Сам эту рейку менял. Делается так: тягу которая надевается на движок нужно просто отрегулировать, в одном из положений она встанет нормально, нормально это когда тяга у правого дворника натянута до предела. Блин обьяснить тяжело, но вообщем движок там всегда крутится только в одну сторону и всё зависит только от положения этой тяги на двигателе. Я тоже попарился, но щас всё отлично, у меня ещё проблема в том что дворники в другую сторону машут(англичанка она) поэтому пришлось тяги местами менять.
