Грязь в порогах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Грязь в порогах вывод темы на печать
String
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2005 13:55
Делаю антикор сам, первый раз. Столкнулся с тем, что в порогах грязь, песок, немного конечно, но есть.
Вопрос. Забить на это или промыть как нибудь, на мойке хотя-бы попросить дунуть туда?
Как лучше поступить с порогами, Просто обработать изнутри или заткнуть дренаж и залить их под завязку отработкой вперемешку с пушсалом?
P.S. Применяю Rust stop.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2005 14:30
Я не стал промывать пороги. Сделать это можно (как мне кажется) только в саду, у меня сада нет. Заткнул отверстия, Залил отработку с мастикой, поездил пару недель, потом затычки выкинул.
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2005 12:58
В передней и задней частях порогов есть резиновые заглушки (в арках стоят). По 2 шт. с каждой стороны каждого порога (порог разделен на две части усилителем). Вынимаем все эти заглушки, предварительно сняв локеры. Вычищаем все сливные отверстия снизу порогов. Заезжаем на мойку и просим "дунуть" внутрь каждого отверстия. "Дуть" надо сериями, чтобы слилась вода (чревато заливанием салона, особенно на 2108!!!), а не постоянно. Обычно в мойке машина стоит под наклоном - вперед или назад. Надо выбрать мойку с сАмым большим уклоном. "Дуть" надо с верхней точки в нижнюю. Периодически прочищать сливные отверстия.
По-окончании попросить продуть все воздухом.
Несколько дней просушить досуха и можно делать антикор.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2005 15:39
Ни надо ничего там сушить по несколько дней и песок удалять! Все это там будет всегда и в разных количествах! Такой антикор как мовиль, мазут, пушсало ложится даже на мокрую поверхность!!! Мазут с пушсалом разогретый (чтоб был текучий) вообще хоть на ржавчину заливай. Он обвалакивает, доступ воздуха прекращается и воду отталкивает! На солнце потом всё лишнее стакает и машина надёжно защищена!! У меня так у отца Таврия обработана 11 лет назад!!!!!!! И пороги целы! А уж про молодую тачку и говорить нечего!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2005 16:17
РастСтоп внутри порогов сам всю ржавчину пропитает и воду вытеснет с поверхности.
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
