отопление 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> отопление 2115 вывод темы на печать
nickp
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2005 14:38
Ваз-2115, выпуска вены 2005, европанель
покупал в апреле месяце, то есть было уже тепло, так что отопителем не пользовался, хотя при покупке проверял что дует теплый воздух. тут выдалось похолодание (+8 на улице), пришлось включать отопитель.
Проблем в общем-то две:
Первая:
Когда завожу холодную машину (после ночи) и включаю мотор отопителя слышно поскрипывание, шум которого снижается при переходе на второю скорость и практически отсуствует при максимальной скорости вращения вентилятора. Когда машина прогревается ? все нормально. Ездил в сервис ? сказали что это не гарантийный случай ? у всех так, мол надо сначала ждать пока машина прогреется.
Вторая:
При включенном отопителе, когда воздух дует в ноги, открываю заслонку дефлектора слева от рулевой колонки ? от туда практически не дует, в то время как из правой (около пассажирской двери при открытии дует нормально), при этом торпеда в районе левого дефлектора (вокруг дефлектора и внизу) горячая, будто воздух дует не через дефлектор, а внутри на торпеду.
Что можно сделать ? лезть самому, тогда что смотреть либо пинать гарантийный сервис.
С уважением, Николай
nickp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Володька
Авто: Audi Allroad 2.7T; Ford Focus II Ghia SE; ГАЗ 14 "Чайка"
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2005 20:15
ПИНАТЬ ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС!!! Токмо по проблеме номер два. Вентиляторы и правда у всех шумят. А вот то, что не дует, это их головная боль. Полезешь сам - лишишься гарантии. На торпеде саморезы заклеивают наклейками, повреждение которых ведёт к потере гарантийных обязательств салона перед тобой. Удачи!
Володька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scada
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 10:01
Поддерживаю:
1. Свистит трещит пока не прогреется.
2. Гарантийный случай.
Scada сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sandman
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 10:38
Вентиляторы то свистят, то нет, но главное что работают. Не стоит обращать внимания, если шум не очень сильный и проходит со временем.
Ты проверь как дует, если воздух не в ноги направить, а прямо в салон. По моим данным если передвинуть заслонку "в ноги", там и не должно особо дуть. Если после этого все равно воздуха нет - на СТО. Лично я никаких наклеек на саморезах не видел, но с воздуховодами очень сложно, потребуется много чего открутить. Поэтому самому, наверное, не стоит лезть.
sandman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
