Стук попловка бензобака в ВАЗ-2107i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук попловка бензобака в ВАЗ-2107i вывод темы на печать
Андрей Ковалев
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2005 19:57
Доброе время суток. У меня вот какая проблема. При низком уровне топлива в бензобаке начинает стучать попловок уровня топлива. Стук довольно сильный при поворотах и езде по ухабам. Стучит точно попловок. Подскажите эта проблема всех семерок или я один такой???
Андрей Ковалев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F0rester
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2005 20:55
Несколько раз бумкало на ухабах, но думаю так и должно быть. Я больше на кочках к нейтрализатору прислушиваюсь, еду и комок к горлу подступает цапану им или нет, а ехать надо, какие уж там поплавки бензобака... Sad
Либо я чего-то не понимаю, либо одно из двух...
F0rester сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey199
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 05:56
И у 06 тоже такое есть. Рецепт прост - больше бензина в бензобаке.
Sergey199 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 09:08
Нужно вскрывать бензобак, вытаскивать попловок и подгибать, чтобы не бился.
В 07i не рекомендуется мало бензина, бо бензонасосу крындец придет. Его смазка происходит за счет бензина. А стоит от 1200 руб.
У меня только кресло водительское скрипит, гадина. Wink
