IROGLIF
Обратил внимание, при заправке а/м ВАЗ-21102, (конец июля 2004 г.), что под крышкой (пробкой) бензобака скапливается вода, которая туда попадает как я понял во время мойки а/м. Поэтому при заправке а/м после проведенной мойки даже которая была днем раньше приходиться энергично встряхивать вниз пробку бензобака, чтобы удалить из под её прокладки воду. Помню с восьмерочными пробками старого образца таких проблем не было, или это нормальное явление?
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Valentine
Аналогичная бяка. Причем как на штатной пробке, так и с личинкой.
Может быть конденсат?
shameless
Авто: Toyota Auris
Требуется забить болт.
@lllig@tor
на двенашке не замечал,а вот на 21099 на горловину вырезАл кусок камеры наподобие детского слюнявчика,а то пробка с ключом была и вода попадала
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Allligator писал(а):на двенашке не замечал,а вот на 21099 на горловину вырезАл кусок камеры наподобие детского слюнявчика,а то пробка с ключом была и вода попадала
тоже сделал, помогает и от заправочного пмстолета, передвигаю фартук, что-б пистолет краску не царапал, когда подьезжаешь с другого бока.
И бензин на кузов не капает, когда вынимаешь.
Сколько шланг не труси, последняя капля на кузов.
IROGLIF
Понятно значит не уменя одного такая хрень, у меня раньше 99-я была там пробка была старого образца и кажется там нельзя было крутануть её до щелчка (до срабатывания ограничителя). Наверное на новой я "башку" перекрутил, что вода стала попадать под неё:-)
