Ситуация такая. Утром прихожу - во дворе около машины пустые бутылки от пива, пакетики от чипсов, мусор. Рядом с заливной горловиной валяется пробка от бака. Закрутил пробку на место, завел машину. Сначала было все нормально, а километров через 5 началось что-то страшное. Машина постоянно глохнет, ХХ гуляет, стрельба то-ли в глушителе, толи во впускном коллекторе. Короче, до работы я еле доехал. Путь обратно был еще хуже - ехал на полностью вытянутом подсосе! Из трубы временами идет то белый, то сизый дым!
Вчера весь день был разбор полетов. Первым делом снял, проверил, промыл карб. Все чисто. Вывернул все жиклеры, отмочил в ацетоне. Проверил поплавок и игольчатый клапан. Все нормально. Собрал, поставил. Та-же хрень! При работе на ХХ со снятым фильтром раньше был слышен ровный свистящий звук, теперь какое-то бульканье и клокотание, ХХ гуляет от 100 до 1000, двигатель дрожит. Даешь газ - сразу глохнет или стреляет в карб. Да, счечи в каком-то странном нагере. Нагар черный, а около электродов - белая пленка. Фильтр и бензонасос в норме - магистраль продувается, давление есть.
Люди, что делать? Сегодня утром вообще завести машину не смог - посадил аккумулятор и поехал на метро. Хелп!
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Влад-21074 писал(а):Ситуация такая. Утром прихожу - во дворе около машины пустые бутылки от пива, пакетики от чипсов, мусор. Рядом с заливной горловиной валяется пробка от бака. Закрутил
Ну раз пустые бутылки от пива + чипсы то скорее всего тебе врятли в бак пивка налили, а вот поссать скорее всего поссали :)
Слей все из бака или хотябы залей полный бак бенза и покатайся, потом скорее всего свечи поменяещь, всетаки аммиак.
Насчет то что стреляет это скорее всего обедненная смесь, попробуй давать газку на подсосе.
Oposition
А вообще сначала убедись, в баке проблема или что-то еще. Попробуй покормить машину нормальным бензом и из бутылки хотябы отсоединив приемный шланг б.насоса от бака.
Женя
Самый лучший и сложный вариант: снять бак, промыть, это всё равно когда - то надо было сделать, промыть систему подачи топлива, поменять топливный фильтр, почистить бензонасос, поставить крышку с замком.
Можно ли попробовать покормить двигатель из бутылки, но не бензином, а этиловым 96% спиртом, а после этого снять и промыть бак, продуть топливную трубку? Спирт связывает воду и пр дрянь, остатки которой могут быть в системе питания.
Oposition
Влад-21074 писал(а):Можно ли попробовать покормить двигатель из бутылки, но не бензином, а этиловым 96% спиртом, а после этого снять и промыть бак, продуть топливную трубку? Спирт связывает воду и пр дрянь, остатки которой могут быть в системе питания.
Тогда уж лучше заливай спиртягу в бак, но не больше чем половина твоего "бензина" в баке. Все г-но выгорит без проблем.
OldWalkman
Бак слить -- это уже и ежу понятно. :(
А вот на счет спирта -- тут осторожней, октановое число 96% С2Н5ОН около 110..120 (по исслед. методу), а СН3ОН (метилового) -- ок. 140. К тому же спирты хорошо впитывают в себя воду и прочее Г. Что, собственно говоря, нам и надо. Но ездить с остатками этой смеси более трех суток не рекомендую -- надо постараться выработать всю заправку.
10% этила к 92-му даст 95-й.
АФАИК.
Тимыч
Авто: Suburban
для начала ебальники недоноскам раскрошить, а у выживших выпытать что они туда лили! Ненавижу эту мразь!!!!
Oposition
Тимыч писал(а):для начала ебальники недоноскам раскрошить, а у выживших выпытать что они туда лили! Ненавижу эту мразь!!!!
Да что там выяснять, ясно что не пиво
Тимыч
Авто: Suburban
хаха. А может они туда что нить насыпали!!!! ВСе равно мочить надо этих уродов ещё в роддоме! :cool:
OldWalkman
Это ты про Чубайса с Лениным?
Имхо тут ошибка была еще в Консерватории...
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Промывать систему придется в любом случае. Спирт, в этом случае, штука полезная, но полностью от проблемы врядли спасет т.к. ИМХО остатки чипсов, состоящих из крахмала и различных присадок, придется удалять механическим путем. А по поводу расправы над отморозками, полностью поддерживаю предыдущих товарищей. Имел печальный опыт борьбы с регулярным сливом бензина из бака. Проводил душевные беседы, ставил "хитрые" пробки и замочки на бак... все это успешно взламывалось и бензин пропадал. Проблему решили сыновья с племянниками. "Поговорили" с супостатами, а, после поступления заявления в милицию от пострадавших, провели "разъяснительную беседу" с их отцами. Заявления забрали, "трубку мира" выпили. Отныне бросаю авто перед домом на любой срок и бывшие "вражины" охраняют его лучше своих. Воистину, там где бессильно слово очень помогает дело.
Попробовал покормить спиртом из бутылки. Двигатель я не узнал. Работает тихо, ХХ стабильный, детонации нет в помине. Покатался по двору, все нормально. Как подключил шланг к бензобаку - начал чихать, дергаться и детонировать. Слил весь бензин (сколько мог) шлангом. На запах и цвет бензин совершенно нормальный, кстати. Залил 5 литров 92-го и поллитра спирта. Пока все нормально, но следы этого дерма все равно остались т.к. иногда возникает детонация. Поездию, попробую залить еще это убойной смеси. Других предметов в баке обнаружено не было.
Видимо, все-таки нассали туда эти уроды или залили пару литров пива. Спирта жалко! Не для того я его покупал!!!
Женя
Влад-21074 писал(а): и поллитра спирта.
