guga
Наконец очередь дошла до музыки. Поиском все просмотрено, но ответ на вопрос не найден. Можно ли таблетку Бош наклеить не на лобовое стекло, а на заднее. Мне везет на камни. В данный момент стекло с трещиной, а менять пока не хочеться. А устанавливать антену а через пару месяцев менять- не очень хочеться. У знакомого на субару антена прикреплена на заднее стекло. Можно ли так же сделать на нашей.
AL*21120
поставь на крышу! качество приема намного лучше, лобовуха чистая. Ставится элементарно: вытаскиваешь штурманскую лампочку (которая около зеркала заднего вида, аккуратно сверлишь отверстие по центру, мажешь края антикором, прикручиваешь антену, протаскиваешь провода к передней стойке и далее к магнитоле. Главное выбрать правильный наклон антены относительно крыши.
Новичок_2112
Авто: ВАЗ-21120, 1.5 л, 16 кл.
AL*21120
Тоже присматриваюсь к установке антенны на крыше взамен оторванной при замене лобового стекла бошевской антенны. Так какой же угол правильный? И еще, антенну лучше пассивную или все-таки штырь, но активный?
Mouse 21113
На крышу я бы не ставил - лишний очаг коррозии плюс к рамке лобового.... Рано или поздно антенна провалится в салон.
MichaelM
Новичок_2112 писал(а):Цитата:
AL*21120
Активную не обязательно, если штырь нормальный усилитель мало чего поможет. А так лучше без всяких там катушек индуктивности, которые типа удлиняют штырь, и длина - четветь средней длины волны (для FM где то 70-80см, УКВ 100-110см) и как можно вертикальней.
Гы.. лучше конечно пол длины волны, но я думаю слишком длинная будет.
PS А вообще в Москве и пригороде достаточно гибкой коротенькой резиновой (именно ее я не советовал из-за удлинителя) над задним стеклом под любым углом. В 100 км от москвы работать не будет, может тебе этого и не надо?
Valdo
Авто: 2112,16v, 2003г.
Не надо ничего сверлить.Все сгниет, однако. Антена БОШ, клеится в угол лобового стекла. Никаких проблем. 15 тык- полет нормальный. Прием отличный и в городе и в поле. Цена 600 руб+установка. если руки растут нормально, то сам сделай.
guga
[quote="Valdo"]
Так вопрос и состоит в том, что не хочу на лобовое.
UDima
Авто: 099i & 101
guga писал(а):Так вопрос и состоит в том, что не хочу на лобовое.
Поставь АТМ-5 - пассивная, врезается в крышу Вот такой вот штырёк /
У меня на предыдущей машине стояла такая за 3 года ничего не сгнило (и на новой такая же стоит).
AL*21120
UDima писал(а):guga писал(а):Так вопрос и состоит в том, что не хочу на лобовое.
Поддерживаю, если аккуратно поставить ничего не сгниёт! Поставь и забудь об этой проблемме. А БОШ на лобовухе: порнография (перед физиономией маячит и стекло нормально не помыть)
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
[quote="guga"]
Valdo писал(а):Не надо ничего сверлить.Все сгниет, однако. Антена БОШ, клеится в угол лобового стекла. Никаких проблем.
Неоднократно переставлял Бош с лобовухи на новую лобовуху: все отклеивается и приклеивается элементарно - но аккуратность нужна, однозначно...
Но правда не на этой машине, но это и не важно....
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
AL*21120 писал(а): А БОШ на лобовухе: порнография (перед физиономией маячит и стекло нормально не помыть)
Ну чё уж так сразу? У меня на второй машине стоит - всё ОК
На нынешней я сделал так: сверху наклеил противосолнечный козырёк (тонировку), а на него прилепил бошевскую таблетку посередине с разведёнными горизонтально усами. И не мешает, и снаружи не видно (тонировка практически зеркальная)
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Ewg писал(а):AL*21120 писал(а): А БОШ на лобовухе: порнография (перед физиономией маячит и стекло нормально не помыть)
А зеркальная, т.е. метализированная тонировка разве не экранирует антенну и как быть с поляризацией антенн FM передатчиков - они в основном вертикальные.
Я пока тож не приклеил усы - в Е-бурге ловит прямо на таблетку, которая висит на салонном зеркале. А на трассе временно цепляю провод до панели, не очень красиво конечно - но ловит нормально.
Ewg
Fox103 писал(а):А зеркальная, т.е. метализированная тонировка разве не экранирует антенну и как быть с поляризацией антенн FM передатчиков - они в основном вертикальные.
Да пофиг
. В городе ловит отлично - а мне больше и не надо.
Fox103 писал(а):А на трассе временно цепляю провод до панели, не очень красиво конечно - но ловит нормально.
А на трассе MP3 - рулит :cool:
Там с любой антенной хрен чё в FM поймаешь, по крайней мере у нас в области.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
поставил таблетку в заднюю дверь, в качестве антенны нити обогрева стекла, полет нормальный, ничего не видно, и сверлить ничего не надо.
З. Ы. между таблеткой и обогревом емкость на 10-15 nf для развязки по постоянному току и кабель РК-75 для удлиннения нужен.
МВ2112
А у меня уже давно стоит удочка прикрепленная через кронштейн на болте крепления жабо.
St_P
dixie писал(а):поставил таблетку в заднюю дверь, в качестве антенны нити обогрева стекла, полет нормальный, ничего не видно, и сверлить ничего не надо.
Поподробне пожалуйста. Место установки; точка подключения к нитям обогрева; РК-75 куда/откуда; где поставил фильтр развязывающий по питанию, у приемника или под задней полкой?
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Стою перед аналогичной проблемой. Внутрисалонная активная Бош сначала начала отклеиваться от стекла, потом лишилась сначала одного, потом второго уса. Пока была - тоже раздражала, при протирании стекла постоянно усы задирались и поровили отклеиваться. Приём - посредственный. Обновлять не буду.
С точки зрения теории идеальное место крепления антенны - центр крыши. Потом - центр боковой стороны крыши (если говорить о классике - водосток). Но. Пару раз ездил в командировочные круизы по области (~300 км) с сослуживцами - радиолюбителями, они брали с собой портативки и ставили в центр крыши антенну на магнитном основании. Теперь у меня на крыше там неровность, заметная в отражении. На скорости антенна гнет тонкую жесть крыши, и это навсегда. Вариант отметен.
Осталось два. Либо самовыдвигающийся автомат-телескоп в заднее крыло, либо небольшую на жабо вдоль правой стойки. Автомат нормальный не сильно расчитываю найти у нас, да и крыло сверлить неохота, поэтому присматриваюсь ко второму варианту. Антенку с изменяемым углом Al Khateeb уже присмотрел за 250 р., место на жабо (старом) тоже вроде есть.
MichaelM
Только обязательно провода массы и питания обогрева разорвать и в разрыв установить дроссели, иначе весь ВЧ сигнал быдет замыкаться на корпус. Для примера можно посмотреть как кабель наушников используется в качестве антенны в носимой аппаратуре или использовать готовую плату развязки от блока питания активной телевизионной антенны, хотя аккуратно, по току может не потянуть.
_Иван_
А можно ли установить антенну на релинг багажника для 2111 - на рынке есть антенны для крепления на бортики, но крепеж мал. У кого есть опыт - поделитесь.
А сколько жрет обогрев??? потому что дросселя ставить действительно нужно...
А так идея очень даже нечего... :cool:
Нужно опробовать, а то крышу дырявить не хочется...
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
МВ2112 писал(а):А у меня уже давно стоит удочка прикрепленная через кронштейн на болте крепления жабо.
Хорошо бы картинку, для ясности, а ?
dixie
Более подробно....
Емкость керамическая, одна нога припаяна к контактной площадке таблетки которой она к полоскам антенны прижимается, ко второй ноге кусок провода 5-10 см, все замазано герметиком чтоб не отвалилось. Провод заделал в колодку которая на контакт стекла одевается. Таблетка приклеена в двери в удобном месте, никаких дросселей не делал, хотя идея не лишена смысла. Провода от таблетки проложены параллельно жгуту и вот тут вторая закавыка, штатного провода хватает только до средней стойки, вот тут и нужен кабель РК-75 для удлиннения, хотя у наших таблеток (Урал по моему) сигнал идет не по коаксиалу, а по обычному трехжильному шлейфу и работает она не хуже боша кстати, а стоит дешевше.
Качество приема точ в точь когда эта таблетка стояла на лобовом стекле со своими усами, FM пропадает на том-же расстоянии от города.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Поставил на свою двенаху врезную в крышу итальянскую наклонную внешнюю антенну ATM W/70A. (680р. в Ю. П.)
Прием однозначно лучше, чем у БОШевской таблетки на стекле (есть опыт - БОШ стоял на старой машине).
Установил посередине крыши у заднего стекла - смотрится на машине прикольно.
Только установка занимает много времени: снятие обшивки потолка, сверление крыши. Зато ни магнитов, ни кабеля в салон через окно, установил и забыл про нее!
Если устанавливать грамотно - отверстие в крыше загрунтовать и замазать антикором, то ничего ржаветь не будет!
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Однозначно, лучшая антенна - штырь и чем длиннее - тем лучше прием. :cool: И не надо париться по-поводу длины волны частотно- (FM) или амлитудно- (УКВ) -модулированного радиосигнала ультракоротковолнового диапазона, это для передатчиков актуально.
И не пойму, что разве двусторонний скотч на таблетки в дефиците?
Kasik писал(а):Однозначно, лучшая антенна - штырь и чем длиннее - тем лучше прием. :cool: :
не все так просто :-(
Kasik писал(а):И не надо париться по-поводу длины волны частотно- (FM) или амлитудно- (УКВ) -модулированного радиосигнала ультракоротковолнового диапазона, это для передатчиков актуально.
Это шутка?
И кстати FM и УКВ это одно и тоже... вообще-то правильнее будет УКВ-1 и УКВ-2...
