Стартер не работает...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стартер не работает... вывод темы на печать
morgion
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 00:02
Вот мне мой любимый пипелац опять проблемку подкинул... Заводился сегодня утром, часа 4 в дороге и обратно, и после того как постоял минут 30- перестал работать стартер, то есть просто тишина полная... Ни втягивающее ни щёлкает ни ещё что-либо...
Что может быть? С толкача машина заводиться.
Кроме того ещё один глюк- заметил перед тем, как перестал крутиться стартер- генератор не выдаёт вообще заряда, то есть- машина едет, а стрелка- на 12 с чем-то вольтах... При этом не горит лапма заряда...
Что-же делать? Возможно просто на гене какой-либо провод отошёл, как на стартере, потому что перед этим ехал по убитой дорогу, и генератор переодичски после кочек (как мне кажеться) начинал выдавать заряд...
Заранее спасибо за советы.
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 13:35
Что- никаких мыслей нет??? А может с проводкой дело?
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 14:06
Блин! Миляга! Какие могут быть мысли ежели ты даже марку авто не указал. Могет ты на "Ферарях" ездишь или, упаси боже, на "Мерине". Very Happy
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 22:20
Ездил бы на ферарях или мерине- таких проблем бы не было... Smile
Забыл написать, так как всё в попыхах- работа и т.п. , так что- низкий вам пардон Smile !
Машина 21053, стартер за 7 лет обслуживания у предыдущего хозяина менялся трижды.
Генератор восьмёрочный. Пол года назад менялся регулятор напряжения. Блок предохранителей- новый (с штырьковыми или как их там предохранителями).
morgion
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 22:09
Эх... Так никто ничего и не ответил...
В общем- ездил в сервис, мастер выкрутил регулятор напряжения, проверил- сломан. Заменили... Завелись, но не стартером (всё равно не работал, точнее ток на него не шёл, просто замкнув разъём у реле стартера), напруга скачет, при нормальных оборотах- 12 вольт, увеличиваешь обороты- дёргано возрастает, потом опять падает до 12... Вывод- обмотка возбуждения накрылась.
Заменили генератор.
После этого всё заработало. И напруга нормальная и стартер крутит...
Вопрос- меня развели или нет? Sad
Хотя так как всё работает - я рад! Может эта история кому-нибудь поможет.
