Похоже глючит реле К6.
Ну а машина то причем? Такое с каждым может случиться. Ну глюканула сигналка. А кто нибудь вообще смотрел, как ее ставят? Одни скрутки-у кого ни смотрел-ни разу нигде пайки не видел.
Не! Меня это явно радует. Месячные у машины это точно!
Купил я себе это реле, оказалось не оно. Как не работало, так и не работает.
Вытащил у себя блок управления печки, БК, что бы хоть что-то увидеть. Так ничего и не нашел (искал предохранитель ЦЗ), куда его запрятали? В пределах видимости, под торпедой все обыскал, не нашел. Поставил все обратно. Теперь не работает спидометр.
Зато заработала печка, как надо (моторедуктор оказался живой), теперь заслонка сама работает, как надо. И на БК стал показываться уровень топлива в баке До этого не работало и стояло на отметке 43 литра. Я в шоке. Меня это даже забавляет уже.
Уменя такая фишка была первый рвз реле ЦЗ нае**нулось,второй раз коротнул один из моторчиков двери и тоже ничего не работало пока не поменял сам моторчик,проверял по одному разъеденяя и давя на кнопку сигналки.
В общем так.
Со дохнувшим предохранителем следующее.... главное не выключать зажигание при включенных габаритах, тогда все ок, предохранитель не перегорает.
С ЦЗ еще не разбирался.
Но заметил, что у меня работают дворники и пшикалка воды на стекло, даже если не вставлен ключ в зажигание !!!! О как!!
У кого какие соображения?
