rest
Что делать если во время езды масло просачивается через маслозаливную горловину???
Пара & 3 кола
Подогнуть немного лепестки, заменить резинку, промазать ее литолом, купить другую крышку....
Последовательность действий можно изменять по вкусу...
moonchild
накрайняк, приложиться к маслозаливной горловине напильником и добить мелкозернистой наждачной бумагой..... Smile
СузТС
Двенадцатая крышка отличается от остальных наличием пластмассовой накладки - иначе не отвернешь, крышка находится в углублении.
Найти её тоже не всегда возможно сразу. Если лепестки подогнуть не удается, а у меня былы именно так - клепки лепестков к самой металлической крышке раскачались, то нужно снять пластмассовую накладку и проклепать крышку.
А вот резинки от разных крышек (12-й и обычной) взаимозаменяемы.
Шурик
Я поставил Prosport, масло не сочится и в первый раз я ее откручивал газовым ключом Smile
Marisha
Где ее можно купить? И какова примерно цена? Замучила эта же проблема. Утекало до 3 литров масла за 10т.км.! Именно через крышку, других проблем найдено не было! :cool:
Шурик
http://www.pro-sport.ru/distrib/index.html
я покупал в Русь-трейд на Нагорной, но цена у них режет глаз и ухо - 450 рублей (матом не ругаюсь по поводу цены, т.к. масло убегать все-таки перестало). Как вариант - купите для начала обычную новую крышку, она стоит раз в 10 меньше и меняйте их Wink
ГМП
Я в тихом ужасе. Три литра за 10 тыс км????
Впервые слышую.У Вас весь двигатель должен быть в масле.
На 102-х это лечится элементарной заменой крышки (обычная восьмерочная, без "распальцовочных" проспортовских наворотов).
На 102-х еще очень даже нехило может течь из под заглушки ( там,
где на карбюраторном движке крепился бензонасос).
У меня оттуда слегка сифонило- поствил на герметик и все дела.
Пробег 125000. Масло меняю раз в 7-8 тыс. Ни разу не доливал.
Про 103-ю ничего не знаю.
Marisha
[quote="ГМП"]Я в тихом ужасе. Три литра за 10 тыс км????
quote]
Движок действительно весь уделан маслом, причем в дальней от заливочной горловины точке - чистый. Простая замена дешовых крышек помогает до их второго откручивания Confused Резинки у них у всех гадкие, болтаются во все стороны, не так как для 8-ми клапанных и классики. Но эта "обычная восмерочная" крышка не встает на двигатель 16-ти клапанный из-за декоративной пластиковой крышки двигателя.
komatoz
HI !
Ваз 21103 апрель 2004г
Я решил эту проблему элементарно - купил резиновую прокладку для крышки маслозаливной горловины и установил ДВЕ прокладки одновременно.
Масло больше из-под крышки не сочится. (правда из других мест потеет { вазовская фича однако Mad } )
$lavka
Я вчера приобрел новую штучку, исключающую выброс масла
http://photofile.ru/default/do?sp=&sn=&id=3039409#sm
Описание: Исключает выброс масла из заливной горловины. Устанавливается ПОД штатную крышку заливной горловины.
Вынимается с помощью ключа зажигания.
Цена вопроса 120 рублей.
После установки помыл движок, фото там же Very Happy
Крышка заливной горловины была вся в масле, я её промыл очистителем для карбюраторов американским "Hi clearning", эффект потрясающий. За 2 секунды смыл всё масло!!! Круче чем фейри :-D .
Теперь под капотом девственная чистота !!!!
Сергей.
и все стрИхнуть в горловину + пару закленаний
и вперед на сервис...
Сергей.
тоже купил такую
обсуждали в форуме полгода назад - вяло
итог - туфта
тока я платил на рынке 200 р (без упаковки)
вынимать с помощью длинного болта толи на 5 то ли на 6
ИТОГ не стал ставить Very Happy
Ignat21113
Вырезаем ножницами по размеру штатной (лучше чуть больше, внешний диаметр больше, внутр. меньше садиться на место должна внатяг) из толстой резины и ставим и будет и сухо и дешево. Обычная камера тонковата, надо 2 штуки ставить.
moonchild
сдуру то можно и повредить кой-чего..... :-D
если не догадываетесь - подскажу: горловину заткните тампоном.....из чего сделать тампон - ну уж как ваше воображение подскажет... :-D ...я вот ветошью обошелся....если хочется престраховаться, то перед удалением тампона пылесосом стружку соберите...
что-то уже 20ткм откатал после сей процедуры...масло не сочится и капитлка не подошле еще...
Smart_33
Согласен! Я сделал тоже самое, но из переднего вазовского брызговика (резина оказалась маслостойкой Shocked ). Примерная толщина брызговика 4-5 мм. Раз десять уже снимал крышку. Все О.К. :cool:
Sagittarius
Еще такой косяк бывает. Пластмассовая защита на двигателе, сверху которая, не дает пробке прижаться к горловине. Метод ремонта лобзиком выпилить ту полочку на декоративной крышке. пока полет нормальный...
Сергей.
то же хочу
а то когда зимой если не заведешься
приходится снимать крышку - свечи менять на сухие
так чтоб еще и с горловиной НЕ возиться
Больше я не вернусь
Вообще-то масло не только через горловину может брызгать - оно через отверстие щупа выбрызгивает при движении.
У меня наблюдалось "потение" малом из под горловины.
Попробовал я все методы, уже описанные в этой конфе. И две прокладки, и самодельную прокладку и т.д.
В конце концов купил 10ковую крышку. Выяснилось, что есть отличие в прокладке. У 9-ковских - две борозды на прокладке, у 10ковских -3. Причем 10ковая - более жесткая.
Ну поставил. Вроде не лило какое-то время. Потом открыл - решил масла долить. Долил. Бумс- через некотрое время опять льет. Думал-думал. Что-то странно.. Ну и что же. Взял протер насухо прокладку - с обеих сторон. Крышку и место ее установки - горловину. От масла ее очистил полность. Поставил - зажал. Все. Не льет уже недели 2. Я так понял, что после каждой снятия/установки нужно протирать их насухо. Если там какое-то масло при сьеме попало - на прокладку и поверхность горловины - опять будет лить - подтекать. Возможно в этом весь секрет? Докатаюсь до конца месяца - гляну под капот (не люблю туда лазать, незачем , ничего особенно интересного там пока нет)
Больше я не вернусь
В общем новая крышка и протирка на сухо - тоже помогает ненадолго.
Знает ли кто, о других методах "лечения"? В принципе утекает конечно мизер, но движок сверху постоянно в масле. Утешает конечно то, что на Фордах Фокусах двигатель тоже маслом потеет, но ведь проблему как-то можно решить.
В Питере не нашел пробку ПРо-спорт, о которой писалось выше. НА Таллинской6 (Тьюнинговые зч) вроде ее нет - стандартная крышка только за 27 рублей. Интересно - на Фучкка видел кто нибудь крышку , затягиваемую ключом? Кто пробовал.
Проблема-то распространенная достаточно. Мой отец как залил синтетику - тоже стало через крышку протекать на 15-шке.
В общем хотелось бы услышать совет "поборовших" это дело. "Пукающих в комсос" ( тех, кто имеет ко мне "личную" неприязнь , ... кстати за то, что мне нравится ВАЗовская Самара и я не разделяю их мнения о том, что иномарки - всегда лучше)
В общем "пукателей" на этом форуме по любому поводу (лишь бы пукнуть , но ни слова по делУ) - просьба не высказываться на этой конфе (если хоть что-то в мозгах у Вас еще осталось)
Scraber
Вся проблема течи масла в самой крышке. Много очень подделок блин. Железные крышки лучше не покупать,так как примерно через 2-е тысячси начинается такая течь оееей.
У меня тоже была такая проблема. Купил по совету друзей пласмасовую крышку черного цвета. Цена вопроса была 50р. Ну поставил, а она блин сразу же начала потеть и полилось вскоре как река. Ну блин, думаю приехали, пошел опять в другой магазин и купил такую же крышку, но уже энта была в целофане и промаркирован завод-изготовитель,только вот не помню названия. Поставил и вот уже примерно тысяч 15 никаких подтеков не было. Советую искать качественные крышки, и не поддаваться на подделки.
angir
стояла у меня на 2111 движке стальная крышка - и уходило из нее где-то литр на 10000, пошел в магазин и купил пластмассовую "десяточную крышку". Потом еле надел ее на двигатель - толи потому-что новая, толи на 12 движках немного на другую высоту расчитаны крепящие железки. Как поставил, так сразу движок и помыл. С тех пор - уже две замены масла, движок чистенький-сухенький, единственное, что немного подтекает из пробки щупа, что масло меряет, но я забил - там совсем чуть-чуть.
Scraber
Кстати проблема вытекания масла из щупа у меня тоже присутствует, может кто справлялся с энтой проблемой.
Ребята говорили, что ее нужно вынуть и промазать как следует герметиком, по типу после энтого течь прекращается. Все хочу попробовать, да ни как руки не доходят.
Пара & 3 кола
Если пробег достаточно приличный, желательно промыть систему вентиляции картерных газов, особенно сетки под клапанной крышкой...
Хотя для профилактики это можно сделать и вне зависимости от пробега.
Scraber
Мне тоже про сеточку под клапанной крышки нопоминали как то раз в сервисе. А пробег у меня 85 тыков. Не такой уж и большой. Вентиляцию картерных газов делал сам примерно тыков 15 назад. Ух там и бяки всякой было. Shocked
