Проблемы с электрикой при запуске машины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблемы с электрикой при запуске машины вывод темы на печать
Dabster
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 14:07
При запуске машины, только повернув ключ в замке зажигания, стрелка на датчике, который показывает напряжение резко падает влево и отключаются всё электричество на машине. При этом раздаётся какой то свист из под панели приборов, слева откуда то вроде (это если продолжать ключ крутить)
Аккумулятор нормальный, заряжен полностью.
Чего поменять нужно, что за проблема?
Спасибо
Dabster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rabit
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 14:57
Спасибо
Возможно котактная группа.... Чего-то коротит....
Если тебе не удается кого-то убедить, запутай его...
Rabit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rabit
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 15:00
Спасибо
Контактную группу замка зажигания посоветую посмотреть... Может и сам замок заменить, если старый... Сам недавно заменил, о некоторых проблемах с зллектрикой забыл....
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 15:09
На акуме плохо контачат клеммы- поокислялися крепко, или не затянуты... 8-)
... эциллоп не имеет права бить меня по ночам!
father_serafim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Buhval
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 15:48
Скажи,Dabster, а при включении стартера что происходит?
Если крутит контакты на АКБ хорошие.
Если нет, срабатывает-ли втягивающее реле?
Buhval сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
бау
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 17:46
а что может свистеть слева? Может все-таки Щелкает релюшка. Включи-ка аварийку и слева захрипит или нет? Если захрипит , либо релюшка, либо все-таки плохой контакт на клеммах АКБ. В свое время я так менял и релюшку и замок зажигания, все оставалось по-старому, а когда зачистил клеммы АКБ, все прошло
бау сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dabster
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 17:49
Да ничего не происходит Smile не крутит. сразу всё напряжение падает.
Dabster
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 17:51
Ничего не происходит Smile только пытаюсь стартер крутануть - напряжение вырубается до нуля. Контакты вроде хорошие, крепко сидят и не окислились
Dabster
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 17:53
аварийку тоже не включить - так же падает напряжение до нуля и усё
father_serafim
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 18:40
1.Возьми помощника и лампочку 12v с прикрепленными проводами.
2.подключи лампу к контактам на АКБ(НЕПОСРЕДСТВЕННО К КЛЕММАМ КРУГЛЫМ ТАКИМ НА АККУМЕ),хорошо прижми и держи ,чтоб не мигала
3.помощник пусть крутнет стартер
4.если лампа погаснет, то АККУМУ п_ц
а если горит,то
5.подключи лампу К привинченным контактам
6.пусть Крутит помощник стартер
7.если погаснет, то чисти клеммы, или проверь выход из клеммы на провод(иногда провод вроде-нормально сидит, а контакта-нет)...
?а не перепутал "+ с -" ??? 8-)
Старовата ласточка...
Поокислялося всё нафиг...
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 07:25
Скорее всего АКБ коротит (банки внутри) У меня было такое сажусь поварачиваю ключ электрика сразу тускнеет и все после этого. Решил что сел аккум зарядил все внорме ключ на старт опять все тускнеет и кепит банка. Мой совет открой все банки и ключ на старт посмотри что в банках. Ради бога только не сразу смотри кипение можно услышать когда сттоишь рядом. Осторожно глаза. Если у тебя это то меняй АКБ.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Buhval
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 11:02
Ну после father_serafimа, добавить нечего.
Единственное, чтобы не грешить на замок зажигания,необходимо
расчепить разъём не втягивающее реле(одиночный красный провод не правом брызговике) вставить в разъём провод в сторону стартера, другой конец на + АКБ. Если не крутит- читай father_serafimа, если крутит- переходи к замку.
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 12:09
Спасибо
афтар, проверь массу на двигателе.
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
father_serafim
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 12:21
bb Jam
Не, если от двигателя к корпусу масса оторвалась, то просто будет стартер молчать, или щелкать тихонько , а все электричество пропадать не будет. Может здеся нарушена цепь "минус аккума-->корпус машины !" или "Плюс аккума(нетолстый! провод)-->панель предохранителей" 8-)
ИЩИТЕ.... 8-)
бау
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 16:50
Вопрос по генератору? На машине стоял гена 37 и разводка была поднего, а сечас воткнул 222. Какой провод и куда бросать : какой на контакт15, а кокой на нулевой штекер? Сейчас у меня один тонкий штекер, который шел на нулевой и 2 толстых(розовых) спаянных вместе, они сажались на контакт 30. Надо ли их разъединять и какой куда бросать.
